Всем привет!
У меня Pajero 4 2008 г. с пробегом 230000.
Двигатель 6G75 Mivec.
После замены масла, стал раздаваться треск двигателя.
Так проездил три дня и 20 км.
На третий день машина не захотела заводиться. Крутила но не схватывала.
Считыванием ошибок была выявлена ошибка датчика положения распредвала.
На эвакуаторе отвез на ремонт.
Вскрытие показало, что заклинило гидронатяжитель, ремень прослаб и загнуло два впускных клапана.
Сразу скажу: двигатель вытаскивался, разбирался не полностью, по зап частям можно понять что нашлось для замены.
По впускному коллектору: заслонки на месте, не разболтались, подберем уплотнительные кольца под втулку оси через которую бывает подсос воздуха.
Список запчастей для ремонта:
Закупка с 26.01.17-14.02.17 Emex.ru
Наименование Описание Стоимость
Masuma MPU014 Фильтр топливный грубой очистки 234
THG THS5051 сальник свечи 25/43/16 360
Mitsubishi MR561584 Прокладка впускного коллектора 372
GMB GT10-110 Ролик натяжителя ремня приводного 373
Mitsubishi MD030764 Кольцо уплотнительное трубки охлаждения 376
Mitsubishi MD356876 Прокладка водяного насоса 391
Mitsubishi MR561582 Прокладка впускного коллектора 429
Mitsubishi 1305A176 Прокладка патрубка системы охлаждения 440
Mitsubishi MD309036 Шайба стопорная 463
GMB GT10-090 Ролик ремня приводного 470
GMB GT10-100 Ролик ремня грм натяжной 471
Mitsubishi MR561581 Прокладка впускного коллектора 528
Mitsubishi MR404869 Патрубок системы охлаждения верхний 561
Just Drive JHT0041 Ролик приводного ремня 659
Mitsubishi MR281721 Прокладка выпускного коллектора 694
Mitsubishi MN158296 Уплотнение корпуса дроссельной заслонки 815
Dayco 7PK 2418 ремень приводной поликлиновой 856
Mitsubishi 1465A094 Кольцо уплотнительное форсунки топливной 1 008
Mitsubishi MN137773 прокладка клапанной крышки резиновая 1 016
Mitsubishi 1465A308 Кольцо уплотнительное форсунки топливной 1 080
Koyo PU 157025 BRR 1XY Ролик обводной ремня приводного 1 103
Mitsubishi MN163799 клапан впускной грм 1 928
Mitsubishi 1005B047 прокладка гбц металлическая многослойная 2 244
LYNXauto ME1116 опора двигателя передняя 2 662
Mitsubishi MD362861 успокоитель ремня 2 712
GMB GWM-79A помпа 2 807
Mitsubishi MD358549 ремень зубчатый 4 536
Закупка с 07.02.17 Exist.ru
Mitsubishi MD 149764 Прокладка коллектора под трубку клапана егр 271
Mitsubishi MD 372249 Сальник коленвала передний 331
Mitsubishi MD 372536 Сальник распредвала двигателя 366
Mitsubishi MD 184303 Колпачок маслосъемный 780
Mitsubishi 1540A194 Прокладка впускного коллектора 790
Mitsubishi MD 307342 Колпачок маслосъёмный выпускной 792
Mitsubishi MD 372251 Сальник коленвала, задний 1 153
Mitsubishi 1005B046 Прокладка головки цилиндра 1 542
Эвакуатор 2 000
Антифриз 1 000
Свечи 6 шт 3 000
Фильтр топливный 2 000
За работу 32 000
Итого: 75613
Заклинило гидронатяжитель и загнуло клапана П4 6G75 Mivec
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Re: Заклинило гидронатяжитель и загнуло клапана П4 6G75 Mive
Well22 писал(а): стал раздаваться треск двигателя.
Итого: 75613
я худею
- Двигатель:: 6g75
За эти три дня я объехал всех мотористов в городе чтобы определили проблему. Но не успел(((Unklown писал(а):Well22 писал(а): стал раздаваться треск двигателя.
Итого: 75613
я худею
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Ну да не много......
Митцубиси надежно.
Митцубиси надежно.
- Двигатель:: 6g75
Не много фото)
Последний раз редактировалось Well22 28 фев 2017, 06:34, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую! Сочувствую. Как-нибудь себя порванная подушка двигателя выдавала? Спасибо
Джорджевич(P4) 3,8
- Двигатель:: 6g75
Управлял машиной две недели после покупки. Всё было гуд. Поменял масло и сразу заклинило гидронатяжитель.Frank NN писал(а):Приветствую! Сочувствую. Как-нибудь себя порванная подушка двигателя выдавала? Спасибо
Пробег 230. Единственный собственник машиной не занимался.
При разборе нашли порванную подушку. Заменили.
По ощущениям до поломки и после ремонта по подушкам разницы нет.
Может если гонять по бездорожью, может чего и слышно было бы с такой порванной подушкой.
