6G74 из DOHC в SOHC ?
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Благодарил (а): 70 раз
Re: 6G74 из DOHC в SOHC ?
Сообщение stepan1971 »
Спрошу ещё раз
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
genryg
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение genryg »
stepan1971 писал(а):Спрошу ещё раз
Спрашивай, чо уж там.
Paranoic
Мой автомобиль(и):: Toyota Corolla
Сообщение Paranoic »
тема ещё актуальна?
Артем А.
Мой автомобиль(и):: Pajero v24w 3дв
Сообщение Артем А. »
Зырян писал(а): 01 мар 2017, 08:27 вместо DOHC можно установить SOHC ?-можно
Тоесть вместо 1 вальной головки можно ставить 2х вальную без каких либо переделок?
Благодарил (а): 100 раз
переделки будут, ремень как минимум, возможно сектор, на Синмовской линейке стоят 4х вальные головы( 3.5) на 3л моторе, возможно мозг менять :)
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
genryg писал(а): 06 дек 2018, 02:29 Спрошу ещё раз
присоединюсь. на 3.5 джидай бошки от 3.5 сонс встанут? делитесь инфой плиз. оч. надо.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение Смайлик »
Дабы, что бы не было вопросов....
Поршень 6Ж74 ГДИ
Поршень МПИ
ГБЦ ГДИ
МПИ
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
мах578
Сообщение мах578 »
поршни мы сами видели, у тебя прокладки ГБЦшные в руках есть? вот их сравнить надо. джидай, донс, сонс.
Nikitos Kicherov
Двигатель:: 6g74 mpi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение Nikitos Kicherov »
Я ставил головы mpi на gdi блок, заменил поршня на mpi. Всё остальное одинаковое!
