Вмт первого цилиндра правильно выставлена или нет
- Двигатель:: 6G72 бензин 24v
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Подскажите так ли должна стоять метка кв при совмещении меток на распредвала. Двиг 6G72. 24 клап
Re: Вмт первого цилиндра правильно выставлена или нет
Тогда у меня получается ровно на один зуб мимо. Стук металлический на холостых от этого может быть?SNOOPER писал(а):Нет.
Ставить по верхней
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Это слушать нужно что за стук.al-al писал(а):Тогда у меня получается ровно на один зуб мимо. Стук металлический на холостых от этого может быть?SNOOPER писал(а):Нет.
Ставить по верхней
Это понятно. Вверху стучит.Теоретически может быть?SNOOPER писал(а):Это слушать нужно что за стук.al-al писал(а):Тогда у меня получается ровно на один зуб мимо. Стук металлический на холостых от этого может быть?SNOOPER писал(а):Нет.
Ставить по верхней
Из за неправильного зажигания?SNOOPER писал(а):Механический врятли, может детонирует?
