Плавают обороты, пропадает тяга на долю секунд на ходу
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Парни, подскажите, может кто сталкивался.
Время от времени возникает такая трабла.
Когда мотор прогреется, начинаются троения двигателя, скачут обороты, если чуть добавить газку ничего нет. При резком торможении тоде ничего не происходит, если остановится только и постоять несколько секунд, это начинается, на нейтраль перевезти, дольше заведенный продержится.
Пробовал переобучение дросселя делать. Не помогает. Все равно раз в неделю такая байда может начаться, и сама кончится резко. Прикол в том, что, еще на ходу может тяга резко пропасть, на долю секунды, а потом толчок и еду дальше. На холодную, когда прогреваю иногда тоже толчки чувствуются троения.
Ошибок нет.....
Думаю, в сторону свечей катушек и проводов копать начать. Возможно что то с РХХ, но как объяснить провалы при движении, они есть только тогда когда есть проблема на холостых с оборотами......
МОжет и комплекс проблем конечно. Жаль ошибок нет.
Пробовал только топливный фильтр пока поменять.
Ошибок нет.....
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
- <Вавил>
Re: Плавают обороты, пропадает тяга на долю секунд на ходу
Попробуй сначала ДПДЗ проверить. Может он гдето плохо контачит
- kyzya11
симптом пропуска воспламенения, у меня так свечи умирали.receiver писал(а): Прикол в том, что, еще на ходу может тяга резко пропасть, на долю секунды, а потом толчок и еду дальше. На холодную, когда прогреваю иногда тоже толчки чувствуются троения.
Ошибок нет.....
ошибок не будет поначалу, появятся позже, когда они станут чаще.
закупайся проводами и свечами.
ну и для верности можешь потерпеть до появления чека.
Славик.
Славик.
- kyzya11
кстати нормальный сканер и диагност увидит сейчас по граффикам пропуски если они есть
Славик.
Славик.
- Chumahod
+100!<Вавил> писал(а):Попробуй сначала ДПДЗ проверить. Может он гдето плохо контачит
Перед этим как минимум промыть заслонку, выставить ДПДЗ (около 650 мВ) и отрегулировать трос педали газа. При помирающем ДПДЗ вышеуказанные симптомы проявляются в первую очередь, хотя возможно всё это просто из за грязи и съехавших регулировок.
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- <Вавил>
Очень даже может быть! ... я тут давеча маф почистил так теперь заведеный двигатель заводить пытаюсь, настолько незаметно работает.
Спасибо парни, датчики почистил, контакты тоже. Если повторится, буду менять свечи с проводами.
- <Вавил>
ДПДЗ надо не чистить, а проверять. У тебя 3-х или 4-х контактный? Если 4-х то проверь замыкание контакта при закрытой заслонке. Если 3-х то равномерность изменения сопротивления
