Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
добрый день, подскажите пожалуйста взаимозаменяемые номера (старый) MD 368825 на (новый) MD 378453 ?
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Замена артикула производителем.dron-dronych писал(а):добрый день, подскажите пожалуйста взаимозаменяемые номера (старый) MD 368825 на (новый) MD 378453 ?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
спасибо огромное, размарочили)))))Неофит писал(а):Замена артикула производителем.dron-dronych писал(а):добрый день, подскажите пожалуйста взаимозаменяемые номера (старый) MD 368825 на (новый) MD 378453 ?
- Romik
- Administrator
реле габаритов pajero sport 1
8 963 645 51 32 Romik
Для начала внимательно перечитай как необходимо делать запрос в данной теме: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2579262Romik писал(а):реле габаритов pajero sport 1
Так как возможны варианты)))
- Romik
- Administrator
Спасибо. В следующий раз постараюсь писать правильно.SNOOPER писал(а):Для начала внимательно перечитай как необходимо делать запрос в данной теме: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2579262Romik писал(а):реле габаритов pajero sport 1
Если что нашел в Али.
https://ru.aliexpress.com/item/Relay-12 ... 69074.html
- Двигатель:: 3.2 Дизель
Господа, не подскажете какая лампочка идет для внутренней подсветки багажника Падж 4, хочу на ЛЕД поменять, а по какому индексу на Али искать не знаю.
Добрый день.
V26-4016396. На "кривом" стартере полетело втягивающее.
Смотрю на емексе - предлагает ME701324 и в кач-ве аналога - New-Era SS1515, больше ничего.
А вот если провалиться в SS1515 - там аналогов уже больше.
Вопрос: подойдут ли мне эти реле?
Protech IA9324
WAI 668331
Если не по адресу задал, не ругайтесь, перенаправьте плз.
Protech IA9324
WAI 668331
Правый PII-95, 4M40
- Двигатель:: 4m41
Добрый день!
Подскажите пожалуйста ориг. номер клипсы - клипса двойная минусового провода АКБ и эл. проводки, стоит рядом со второй батареей на внутренней полке крыла. Спасибо!
МВ238986dimspb178 писал(а):Добрый день!
- Двигатель:: Дизель
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь по каталожным номерам следующих деталей для МПС 2011г. 2,5 ТД:
1. Саленблоки передних аммортизаторов;
2. Прокладка теплообменника;
3. Задние стойки заднего стабилизатора;
4. Стопор (пружинки) задних пальцев, ремкомплект пружинок на задние суппорта, ремкомплект резинок задних суппортов.
5. Задний сальник коленвала.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Армеец
1. Точка Опоры 3-20-2431 или Febest MAB-143
3. 4056A138
4.MR 307786 ремкомплект суппорта, пружинки MR 389630
3. 4056A138
5. MN128731Andrey_info писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь по каталожным номерам следующих деталей для МПС 2011г. 2,5 ТД:
Заранее спасибо.
Спасибо[emoji870]️ заказал
Отправлено с моего MI MAX 2 через Tapatalk
- Двигатель:: 4m41
Это не та клипса, тоже двойная (но другая), держит плюсовой кабель между батареями, около переборки.Неофит писал(а):МВ238986dimspb178 писал(а):Добрый день!
Я ищу как на фото. Спасибо!
Подскажите номер электромуфты компрессора кондиционера, и что еще с ней меняется, кроме подшипника, он уже куплен. Машина МПС-1, 2000 год, мотор 6G72 24 кл.
Пардоньте. Тогда МВ166377 - других двойных клипс,держащих провода АКБ и проводку,больше нету.dimspb178 писал(а):Это не та клипса, тоже двойная (но другая), держит плюсовой кабель между батареями, около переборки.Неофит писал(а):МВ238986dimspb178 писал(а):Добрый день!
MR360181. Больше ничего,кроме подшипника,обычно не меняется. В электромагнитной муфте под слоем герметика находится термоплавкий предохранитель(его выдаёт неровность на поверхности) - его замена и заливка эпоксидкой намного дешевле обойдётся!Antip писал(а):Подскажите номер электромуфты компрессора кондиционера, и что еще с ней меняется, кроме подшипника, он уже куплен. Машина МПС-1, 2000 год, мотор 6G72 24 кл.
Спасибо! Подшипник поменял - гул ушел, но дикий свист, при запуске кондиционера остался. Думаю что дальше делать.
- tigra-nsk
- Двигатель:: 6g72
Друзья мои, накрылся регулятор (сам селектор) печки. Нигде не могу найти по нему информации, может кто подскажет парт-номер, или как хотя бы оно правильно называется. На эл.схемах называется BLOWER SWITCH. Но даже по этому поиску ничего не нашел. Панель как на картинке
Pajero-II, 1991, 4D56T, v5m21, леворукий коротыш -это отец
Pajero-II, 1993, 6G72 12v, v4aw2, пруль длинныш - это я
Pajero-II, 1994, 4M40, v4aw3, пруль длинныш - это брат
