Глохнет на горячию 6G72 12кл.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero2
Re: Глохнет на горячию 6G72 12кл.
ВУТ не пределах, проблема наверно в косе, которая идет на трамблер, форсунке, катушку, сегодня поснимал все разъемы зачистил и залил контактом, все прошло, рад был до усера, но машина постояла, остыла и потом после нагрева все началось заново! Где-то косяк в проводке!
- Мой автомобиль(и):: HYUNDAY SONATA Y-2
я сегодня новые ВВ провода поставил, на горячую стало лучше и не так сильно реагирует на тормоза.prosto puh писал(а):ВУТ не пределах, проблема наверно в косе, которая идет на трамблер, форсунке, катушку, сегодня поснимал все разъемы зачистил и залил контактом, все прошло, рад был до усера, но машина постояла, остыла и потом после нагрева все началось заново! Где-то косяк в проводке!
- Двигатель:: П2, 6g72
А катушка не пробивает?
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
а как проверить катушку*?Snayper писал(а):А катушка не пробивает?
Если в своём сердце уверен то можно просто руками взяться за провод в районе катушки... )
Ну а вообще обычно слышно когда пробивает и в темное время суток видно искры...
А ещё проверь везде на подсос воздуха... Особенно на горячую...
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Хренасе способ!Snayper писал(а):Если в своём сердце уверен то можно просто руками взяться за провод в районе катушки... )
Уж лучше так!Snayper писал(а):и в темное время суток видно искры...
И чем темнее на улице, тем лучше видно... можно накрыться какой-нить плотной тканью или загнать в тёмный гараж.
Ещё не просто так на ХХ смотреть, а подгазовать.
Не пробивает, проверено, подсоса вроде тоже нет, проверял баллончиком для промывке карбюратора( брызгал везде) реакции ноль!
Доброго, вот что сделал за прошедшее время, просмотрел всю вторую половину косы (что идет на трамблер, форсы и т.д.), пропаял что надо и заменил. Кстати не кто не подскажет скобы на разъем (трамблера, ДПДЗ) где можно раздобыть или сами разъемы? Так вот глохнуть перестала, но только на бензине! На ГАЗу глохнет, но это скорей всего надо поехать на диагностику ГАЗового оборудования! Все исправлю напишу!
Так, продолжаю, после того как просмотрел всю проводку и машина на бензине перестала глохнуть, поехал настроил ГАЗ и вот счастье все прекратилось. При поиске глюка в основном проблема была в контактах коммутатора ( там был очень плохой контакт), кстати расход упал до 14-15л в городе, был 18-20л бензина!Может у кого-то те же проблемы. Всем удачи и спасибо!
