Непонятный звук, двигатель 6G72
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
Leap
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Непонятный звук, двигатель 6G72
Сообщение Leap » 09 авг 2017, 23:07
Без машины конечно это меня не пугает, отберу у супруги .... Но меня.... Как бы это помягче сказать .... Начинает напрягать марка Мицубиши... Все последние машины брал исключительно ... другой японской марки я думаю что вы поняли о какой марке идёт речь. И тут решил: все таки флагман, все дела, но такие "детские косяки" .... На 45 т.км. сменил уже 2 обводных ролика, поэтому возникает вполне логичные сомнения в правильности моего выбора..... Машина не видела абсолютно ничего, только в основном асфальт и редкие вылазки с семьей в небольшое ( среднее) бездорожье .... И дальше - а не продать ли...
Авто устраивает на все 100, сделал шумку по полной и т.д. и тому подобное... это лирическое отступление, так сказать..
По существу: необходимо все таки попробовать продиагностировать и установить причину...., и от туда уже плясать... С такими звуками я ездить конечно не буду ... В любом случае необходимо отремонтировать... Спасибо что принимаете участие в решении этой проблемы, будем разбирать и смотреть, а там будем решать или купить новую запчасть или поставить б/у.
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 » 22 авг 2017, 22:36
Тоже появился какой то непонятный стук. Очень хорошо слышно в салоне в ногах
https://youtu.be/59GE8lfBuYU
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Tranzit
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2008
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Tranzit » 02 сен 2018, 20:37
Не могу определить откуда звук на заднем фоне:
https://youtu.be/enyW9M51hh4
https://youtu.be/wmq9O5SvXLw
Leap
Сообщение Leap » 03 сен 2018, 10:21
Simply Man, справились с постукиванием?
ACIDCAT
Двигатель:: 6G72/V6\3.0™
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение ACIDCAT » 03 сен 2018, 16:34
Tranzit писал(а):Не могу определить откуда звук на заднем фоне:
а не апсорьер паров ьуьнит???
i see you.......
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT » 03 сен 2018, 16:35
Leap писал(а):Simply Man, справились с постукиванием?
он заьил на это походу......... как и я..... почти все ьензинки так клацают... причом при проьегах от 50 и выше. у симплимена под 300 проьег....
i see you.......
Tranzit
Сообщение Tranzit » 03 сен 2018, 18:33
ACIDCAT писал(а):а не апсорьер паров ьуьнит???
Это с левой стороны по ходу движения алюминиевая "железка"? Как проверить-то? Слухачём тихо в том месте.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man » 04 сен 2018, 05:49
Нет, забил пока.
