Непонятный звук, двигатель 6G72
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Re: Непонятный звук, двигатель 6G72
Сообщение Simply Man » 31 июл 2017, 09:51
ХЗ. Но у меня вот прямо гарантированно, после прогрева я еду до работы (это час и 25 км) - приезжаю на место - звука нет (на холостом же). При холодном следующем старте все по-новой.
Chumahod
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Chumahod » 31 июл 2017, 10:52
Добрался до компа, послушал видео. Действительно своеобразный звук. Я бы начал с этого:
Leap писал(а):... слушал вроде бы там все ок, хотя натяжной на ГРМ имеет явный люфт...
Далее тщательный осмотр гидриков, распредвала и его пастели. Вобщем, под лежачий камень - сам знаешь... :)
МКПП, 318ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Chumahod
Сообщение Chumahod » 31 июл 2017, 10:53
Leap писал(а):При увеличении оборотов может мы стук просто не слышим, т.е. сливается на общем шуме движки...?
Так и есть. :*YES*: Слышно даже на видео.
Leap
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Leap » 31 июл 2017, 12:34
Simply Man писал(а):- приезжаю на место - звука нет (на холостом же). При холодном следующем старте все по-новой.
Нет, у меня этот звук постоянно, только остановился (не важно где и когда, сколько проехал, хоть на светофоре на драйве), сразу звук слышу...
Только при прогреве его нет, двигатель работает чисто (даже пусть и на повышенных оборотах).
Leap
Сообщение Leap » 31 июл 2017, 13:07
Denn_ пишет: "доездился на газу блин.
На Паджеро 4 с мотором 6G72 (3 литра) ставить газ нельзя. Оказывается, с 2010 года на этом моторе (6g72) появился обновленный блок, который очень не любит газ. Седла клапанов прогорают, компрессия падает и двигатель при -10 уже не заводится), пробег за который прогорают непонятен, но у меня за 100 тыс. пробега полностью сгорела правая голова (1-3-5 цилиндры), левая на подходе. Машина сейчас в ремонте. На разборе головы тупо не купить потому что все головы старого образца и на Паджеро 4 они не подходят. Нашел в МСК за 20 т.р. штука (вместо 11-12 т.р. за голову старого образца) плюс работа, плюс прокладки. Итого 60-70 т.р. выйдет ремонт. На бензине такой проблемы нет.". viewtopic.php?f=324&t=153479
Вот этот пост еще смущает....
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 297 раз
Сообщение hc2hunter » 31 июл 2017, 13:20
А настроить верно впрыск ему было не судьба?
Любой мотор прогорит на газу, если в него пытаться лить газ как следует. Типичная проблема "Газелистов-бомбил". Потом возникают гаражные сказки про то что газ убивает двигатели...
да и, собственно, там у человека и шортблоков на двигателе = 2...
...и на Ланцер они голову по всей России найти не могут...
мутная история :)
Leap
Сообщение Leap » 31 июл 2017, 13:33
hc2hunter писал(а):А настроить верно впрыск ему было не судьба?
Любой мотор прогорит на газу, если в него пытаться лить газ как следует. :)
Что значит лить газ как следует? Речь идет об обогащенной или обедненной смеси? Немножко не уловил....
У меня вроде настроено все четко, вообще вопросов нет.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 31 июл 2017, 13:49
Бедная смесь была. В этом случае на клапанах температура повышается на 300 градусов, что для них уже постепенно является смертельным.
Что, в общем-то, характерно и для бедной смеси на бензине...
Часто ГБО настраивают на холостом ходу, хотя надо настраивать его именно под нагрузкой. Если на бензине мотор сам скореектирует подачу по показаниям лямбд, то на газе - извините.
А может даже сам хозяин попросил сделать ему "поэкономичнее", и через 100 тыщ вся "экономия" вылетела в трубу... :)
Я же говорю - мутная там история :)
Leap
Сообщение Leap » 31 июл 2017, 14:05
пон, спс (у меня настройка осуществлялась на ходу и при переключении то на газ, то на бенз).
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 31 июл 2017, 14:33
Съездите вы уже к нормальному мотористу, который хоть стетоскопом послушает и более-менее точно скажет, откуда звук.
А то гадание по ютубу, отснятому на мобилу с жутковатым качеством, больше похоже на заседание гадалок и ясновидцев ))
Leap
Сообщение Leap » 31 июл 2017, 17:12
Привозил аж двоих после снятия навесного, в грм все чисто, по стетоскопу определить не могут, но шум в районе выпуска ГБЦ....
Дилер тоже ничего толкового не сказал (правда выходил только мастер без стетоскопа).. Запишусь к ним на диагностику
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> » 31 июл 2017, 21:51
Leap писал(а):Привозил аж двоих после снятия навесного, в грм все чисто, по стетоскопу определить не могут, но шум в районе выпуска ГБЦ....
У меня иглой стетоскопа лучше всего прослушивается от гаек выпуска правой головы первого цилиндра. Даже от самой головы не так слышно
Leap
Сообщение Leap » 01 авг 2017, 07:37
забыл уточнить шум в районе выпуска ГБЦ, но ближе и к первому и второму цилиндру, то есть ближе к передней крышке навесного, кстати, а помпа у нас смазывается антифризом или подшипник в ней закрытый, все таки шум имеется ближе к передней крышке навесного, но отдает в обе стороны
Denn_
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение Denn_ » 01 авг 2017, 22:29
на газе и бензине одинаково стучит?
Может это форсунка газовая постукивает?
Denn_
Сообщение Denn_ » 01 авг 2017, 22:39
hc2hunter писал(а):Бедная смесь была. В этом случае на клапанах температура повышается на 300 градусов, что для них уже постепенно является смертельным.
1. прошу обратить внимание, клапана у меня целые, после ремонта остались родными. Они не прогорели.
2. Вначале настройка происходит на ХХ, затем в движении.
3. Про бедную смесь в курсе. Диагностируется следующим образом, нажимаете на газ до упора, на 2-3 передаче, когда обороты подбираются к 6000 машина как бы перестает ускоряться, ревет, но скорость не набирает. После перехода на следующую передачу по ощущениям появляется ускорение.
Leap
Сообщение Leap » 02 авг 2017, 08:21
Denn_ писал(а):на газе и бензине одинаково стучит?
Нет, исключено. При переключении звук остается.
Simply Man
Сообщение Simply Man » 02 авг 2017, 08:22
У меня и на газу и на бензине одинаково. Вообще даже в сервис-мануале есть примечание, что если в масле воздух - то даже исправные гидрокомпенсаторы будут стучать. Как бы еще проверить эту теорию...
Leap
Сообщение Leap » 02 авг 2017, 08:27
Denn_, какие симптомы были при прогаре ГБЦ (тяга, звуки посторонние, увеличение расхода) ?
Leap
Сообщение Leap » 02 авг 2017, 08:29
Simply Man писал(а):У меня и на газу и на бензине одинаково. Вообще даже в сервис-мануале есть примечание, что если в масле воздух - то даже исправные гидрокомпенсаторы будут стучать. Как бы еще проверить эту теорию...
Посоветуйте, где в столице Урала (Пермь :)) к толковым мотористам заехать (дилера не в счет)?
Simply Man
Сообщение Simply Man » 02 авг 2017, 08:38
Leap писал(а): Посоветуйте, где в столице Урала (Пермь :)) к толковым мотористам заехать (дилера не в счет)?
Не знаю, к сожалению. Тех мотористов, с кем сталкивался - не посоветую.
