Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Вс янв 20, 2019 12:12 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук, двигатель 6G72
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 8:21 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero 4
Denn_ писал(а):
на газе и бензине одинаково стучит?
Может это форсунка газовая постукивает?
Нет, исключено. При переключении звук остается.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 8:22 am
Не в сети
Благодарил (а): 12 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Montero 3 Limited 2000
У меня и на газу и на бензине одинаково. Вообще даже в сервис-мануале есть примечание, что если в масле воздух - то даже исправные гидрокомпенсаторы будут стучать. Как бы еще проверить эту теорию...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 8:27 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
Denn_, какие симптомы были при прогаре ГБЦ (тяга, звуки посторонние, увеличение расхода) ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 8:29 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
Посоветуйте, где в столице Урала (Пермь :)) к толковым мотористам заехать (дилера не в счет)?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 8:38 am
Не в сети
Двигатель: 6G74
Не знаю, к сожалению. Тех мотористов, с кем сталкивался - не посоветую.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 9:10 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Предварительный диагноз после поездки к дилеру - необходимо демонтировать и проверить катализатор, далее (если с катализаторами все в порядке) на проверку соединительную муфту между коробкой и двигателем (бублик как назвал мастер). Что это за деталь и где она фактически стоит не знаю, нужно смотреть. Прокладок в наличии нет на катализатор поэтому заказываю и тогда демонтирую для осмотра. Гидрокомпенсаторы в порядке.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 11:44 am
Не в сети
Благодарил (а): 255 раз.
Двигатель: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и): Montero 3 Limited, 2001
это гидротрансформатор. приближенный аналог сцепления в машине с МКПП.
но наверняка не в нем дело. стук гидротрансформатора о коленвал совершенно другой и обычно связан с неверным монтажом при снятии коробки. тут же в машину не лазили.
я склоняюсь к предположению, что это окажутся или коллекторы треснутые или что-то с отводной трубкой EGR. в общем, что-то в районе выхлопа около самого двигателя.
так выглядит гидротрансформатор:
gm1.jpg [ 367.48 КБ | Просмотров: 1127 ]
gm2.jpg [ 323.88 КБ | Просмотров: 1127 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 1:29 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
спасибо за инфу, да в машину не лазили, но я тоже и не думаю что это каты, потому что посторонний звук идет как бы от вращающегося механизма и его амплитуда увеличивается от роста числа оборотов КВ...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 3:20 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
Ну бублик бы выдавал себя изменением звука при переключении нейтраль-драйв
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 5:49 pm
Не в сети
Благодарил (а): 13 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Montero Sport
Бублик цокает с частотой колен вала. А у нас с частотой распредвала. Заметки ради интереса
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 7:29 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
ну в принципе звук меняется, но я это связываю с уменьшением оборотов КВ при включении нейтраль - драйв.....
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 7:34 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Ну тут наверно сложно сказать в моем случае либо с оборотами КВ или распредвала идет цоканье...
Пару раз я буксовал как в снегу так и в грязи (когда садился на пузо), дак вот пытаясь раскачать несколько раз переключал с драйва на заднюю когда колеса еще были в движении (сидя на пузе)... может тут может быть причина (имею ввиду бублик)....
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 7:38 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74 MPI
Ну... в общем-то оценить прикрученность бублика можно снизу через конструктивное "окошко" под "праворукий" стартер. Так обычно и делают.
Но если вы захотите скинуть коробку, следует сразу заготовить тыщ 10 на данную процедуру
+ возможно имеет смысл сразу поменять задний сальник коленвала и сальник первичного вала АКПП, чтобы потом не лезть туда еще раз через 10-20 тыщ км...
А, возможно, также и бублик поменять на восстановленный (т.к. у них постепенно вытирается кольцо блокировки). Хороший бублик после заводского восстановления тоже обойдется тыщ 11-12. Можно купить в любой конторе по восстановлению "бубликов" и прочих хлебобулочных изделий :) (например transfix.su).
Но нужно держать в уме, что все что ни делается - к лучшему, но... всё это может оказаться мимо и никак не повлияет на звук вообще.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 8:20 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
да это понятно конечно... а на счет катов думаю что это все таки не они, звук идет в такт двигателю, это думаю что не они все таки... смыла их дергать в данном случае нет никакого по моему мнению, чек не загорался, ошибок нет, тяга в норме... думаю, если были бы они все равно бы прочувствовал (звук выхлопа, тяга, затыки и т.д.)
да, а каталожный номерок бублика не подскажите?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 8:54 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74 MPI
Ну, например в Вашей машине MR 305186. Будете брать? Всего-то 90000р.
Вообще, это сложный философско-технико-религиозный вопрос, т.к. формально они все разные. Зависит от двигателя (бензин-дизель) и коробки. Внешне они при этом ничем не отличаются кроме двух символов маркировки. Например, можно встретить R2, RE, C2 и т.д. и т.п.
Бытует мнение, что внутри разная геометрия лопастей реактора и еще какие-то отличия, но реально, как показывает практика, прекрасно работают любые, и обычно люди даже не замечают разницы.
У меня, например, стоит от дизельной P4, не сказал бы что как-то иначе стали переключаться передачи.
Если надумаете менять - лучше брать восстановленный. Можно и б/у, но тогда нужно внимательно смотреть на потертость от сальника и на грани стыковки с валом АКПП (как там "набита" поверхность).
У меня, например б/у валяется в отличном состоянии. Проскальзываний не давал, то есть фрикцион жив, но при этом пробег около 300000км. Тоже был заменен по причине ошибочной диагностики вообще не связанной с ним неисправности. Может еще проездит столько же. Хотите попробовать?
Еще как вариант - свой снять и отправить в контору на восстановление. Его разберут, отбалансируют, приварят новый фрикцион, возможно заменят подшипники (https://www.youtube.com/watch?v=YTbXvtFlKpc). Будет дешевле, но, учитывая где вы находитесь, пара недель без машины обеспечена.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
