на то он и гаспадин со скамейкой!! ггггггbigMonstr писал(а):Господин Карбафос говорит, што на полусине шелл 10в30 не гремят. А что за масло - скрывает.
6G72 Усиливающийся стук гидрокомпенсаторов
- ACIDCAT
- Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
- Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
Re: 6G72 Усиливающийся стук гидрокомпенсаторов
i see you.......
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Замена гидриков это потеря денег и времени, причём не факт, что они скоро опять не застучат. А масло всё равно менять... Так почему не поиграть? Если в качественное играть... вряд ли удастся прикончить )hc2hunter писал(а):ггосподи, да снимите вы уже крышки клапанные и поменяйте стучащие гидрики. во проблема...bigMonstr писал(а):Господин Карбафос говорит, што на полусине шелл 10в30 не гремят. А что за масло - скрывает.
это ж не в поршневую лезть, не смертельная работа.
а игрой в маслица, пытаясь всего-то избавиться от назойливого стрёкота, можно и мотор постепенно прикончить.
Я бы вообще предложил в шапке темы статистику забабахать - на чем стучит, а на чем не стучит.
Если таковые факты имеются.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
ну... тогда играйте. Только качественное масло стоит ~3500р. за 5 литров. Много раз планируете сыграть?bigMonstr писал(а): Замена гидриков это потеря денег и времени, причём не факт, что они скоро опять не застучат. А масло всё равно менять... Так почему не поиграть? Если в качественное играть... вряд ли удастся прикончить )
а выносить подобные опыты в шапку бессмысленно, т.к. исправный гидрик не будет стучать на любом масле (ну, разве что подсолнечное под вопросом).
Вам поможет именно густое, т.к. наверняка у вас давно половина гидриков заклиненные, а у второй шляпки "отдельно" от тельца...bigMonstr писал(а):Странно то, что 10в30 помогает. Коллективный разум на ойлклубе утверждает - надо жиже по низкой температуре. 0в30 например.
Правда, это сложно назвать "помощью". Скорее замазывание последствий, а не устранение причины.
Зальете жидкое масло - застрекочет так, что уже и иконы в машине не помогут...
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Гидрики могут стрекотать по разным причинам:
1) Гидрик заклинен или развалился, или клапан подвис шариковый - пофигу какое масло.
2) Гидрик имеет повышенный зазор по плунжерной паре - может помочь густое масло. А может не помочь.
3) Гидрик исправен, маслоканал забит (как у топикстартера) - может помочь жидкое масло. А может не помочь.
4) Гидрик исправен, маслоканал чист, давление масла низкое - может помочь густое масло.
Вы действительно считаете что эти причины правильно лечить маслом?
Сейчас лью 5-30 Лук синт - стучит на холодную минут 10, далее тишина.hc2hunter писал(а):Вам поможет именно густое, т.к. наверняка у вас давно половина гидриков заклиненные, а у второй шляпки "отдельно" от тельца...
Лил 5-40 Лук синт - стучит на холодную минут 10, далее тишина, но периодически 1-2 подстукивают на горячую.
Лил 10-40 Лук полусинт - точно также как и 5-40 эффект.
Однозначно перехожу при следующей замене на 0-30, скорее всего Несте сити.
По поводу густоты... были опыты на ойлклубе, лили 5-50. Итог стук меньше, а жор увеличивался. Не переваривает это мотор 50-ю вязкость судя по всему. Каналы рассчитаны на 30 макс. на 40.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
почем опиум для народа? откада ценнег, из нерезиновска? так москвичам такие ценниги в радость задвигать, им денег то девать некуда...hc2hunter писал(а):ну... тогда играйте. Только качественное масло стоит ~3500р. за 5 литров. Много раз планируете сыграть?bigMonstr писал(а): Замена гидриков это потеря денег и времени, причём не факт, что они скоро опять не застучат. А масло всё равно менять... Так почему не поиграть? Если в качественное играть... вряд ли удастся прикончить )
- Карбафос
через 500 км замена масла))))ACIDCAT писал(а):на то он и гаспадин со скамейкой!! ггггггbigMonstr писал(а):Господин Карбафос говорит, што на полусине шелл 10в30 не гремят. А что за масло - скрывает.
Ну почему же из нерезиновска? Вестимо из Смоленска) В Москве льют бюджетный лучок и собираются на несте переходить за 1,8 р.Карбафос писал(а): почем опиум для народа? откада ценнег, из нерезиновска? так москвичам такие ценниги в радость задвигать, им денег то девать некуда...
Все притихли и внутренне напряглись ожидая...Карбафос писал(а): через 500 км замена масла))))
- hc2hunter
приведенную цену стоит у нас 5л бутылка Motul XClean FE 5w-30. и это с партнерской скидкой, оригинал, приехавший на фуре прямиком из Франции. у маскалей на такие масла ценники повыше будут.bigMonstr писал(а): Ну почему же из нерезиновска? Вестимо из Смоленска) В Москве льют бюджетный лучок и собираются на несте переходить за 1,8 р.
просто я наивно подумал, что речь идет действительно о качественном масле, а вы оказывается все "лучки" перебираете... удачи.
я не говорю, что Лук плохое масло, но лично у меня есть возможность заливать оригиналы "премиум-класса". почему бы и нет? двигатель я свой люблю и не борюсь с механическими проблемами подбором вязкости...
а вы - хренью занимаетесь. вместо того, чтобы машину починить.
хотя мне, разумеется, тоже любопытно, с какой попытки и на каком масле у вас перестанет стучать, и через сколько снова застучит ))
- Карбафос
а у меня дилерское шелл 4л за 1800р и чо?hc2hunter писал(а):приведенную цену стоит у нас 5л бутылка Motul XClean FE 5w-30. и это с партнерской скидкой, оригинал, приехавший на фуре прямиком из Франции. у маскалей на такие масла ценники повыше будут.bigMonstr писал(а): Ну почему же из нерезиновска? Вестимо из Смоленска) В Москве льют бюджетный лучок и собираются на несте переходить за 1,8 р.
- Карбафос
так это одна поездка...bigMonstr писал(а):Все притихли и внутренне напряглись ожидая...Карбафос писал(а): через 500 км замена масла))))
кстате, гидрики у муа новые, лошадиные. два года назад менял
- ACIDCAT
несте гавно! лукойл тожэ ггггггггbigMonstr писал(а):Ну почему же из нерезиновска? Вестимо из Смоленска) В Москве льют бюджетный лучок и собираются на несте переходить за 1,8 р.Карбафос писал(а): почем опиум для народа? откада ценнег, из нерезиновска? так москвичам такие ценниги в радость задвигать, им денег то девать некуда...
я с насти уходить соьралсо ток дакатаю ее по километражу и фтопкунахъ!
i see you.......
- ACIDCAT
переведи про лошадиные плз..........Карбафос писал(а):так это одна поездка...bigMonstr писал(а):Все притихли и внутренне напряглись ожидая...Карбафос писал(а): через 500 км замена масла))))
i see you.......
Хоть бы кто-то написал конкретику!
Для одного человека Мотюл - премиум, хотя это весьма обыкновенное хорошее масло, просто с раздутым рекламным бюджетом. В Москве кстати 3300 стоит.
Для другого человека хорошее финское масло Несте плохо, без аргументов (даже не написал какое).
Товарищи, делитесь опытом пожалуйста аргументированно! Спасибо.
То есть новые гидрики начинают стукать, когда масло подходить к концу эксплуатации? Так?Карбафос писал(а): кстате, гидрики у муа новые, лошадиные. два года назад менял
- Карбафос
та́ааа
Ну вот и ответ на Ваше утверждение. Видимо дело то и в масле тоже. Причина в масле, ну или одна из причин. А не следствие.hc2hunter писал(а): а вы - хренью занимаетесь. вместо того, чтобы машину починить.
Мои наблюдения подтверждают наблюдения господина Карбафоса. Стук на горячую появляется когда масло уже пора на "выход".
А уж премиум оно или эконом... откровенно всё равно. Лишь бы не поддельное и вовремя менянное. Я меняю через 200 м.ч. или 5000 т.км. Любое.
- ACIDCAT
несте сити про лл 5х30 А3Б4 пробег 10 ткм...на диз. тигуане.bigMonstr писал(а):Хоть бы кто-то написал конкретику!
несте сити стандар 5Х30 асеа а5 пробег 20 ткм на хундайке
ОБА ШУМНЫЕ КАК ВЕДРО С ГВОЗДЯМИ! ДАЖЭ СДОБРЕНЫЙ МОЛИБДЕНОМ лл шумел в двигле тигуана отменно по сравнениею с тем жэ вальволином мст ц-3 тожэ смешаным с молиьденом. (читай вальволина неслышно было)
и пиздеж про шумное масло- не значит плохо-неверю!! шум значит ьедный пакет присадок!
поделилсо.......
i see you.......
