6G74 DOHC Зачем нужны задние сальники распредвалов?
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
Нет, Я знаю для чего вообще сальники. Мотора под рукой нет посмотреть, и Я в сомнениях, разве сзади распредвалы имеют выход за пределы клапанной крышки?
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: 6G74 DOHC Зачем нужны задние сальники распредвалов?
там находится крышка на двух болтах, на этой крышке O-ring.
через это окно распредвал вытаскивается
ЗЫ это про SOCH
ЗЫ это про SOCH
- Dimix
- Двигатель:: 6g74
Т.е. это не "привычные сальники", представляющие собой кольцо, а что-то другое? Оно изнашивается? Требует замены или если не течет, то и нефиг трогать? Пока сам не увижу, наверное не пойму. (Спрашиваю, потому что готовлюсь к снятию ГБЦ и считаю запчасти, которые потребуется менять)
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
вот тоже вопрос про сонс, где-то там масло давит, можно устранить не снимая голов, поять не могу точно откуда, закупился з/ч для замены ГРМ и прокладки крышек голов+свеч колодцев. а что там со стороны моторного щита, как поменять. руки сцука большие, не лезут.
- Владимир Михайлович
Там заглушки с уплотнением резиновым колечком. Можно при монтаже дополнить герметиком.
Фишка в том, чтоб были чистыми дренажные отверстия от полости между торцом распредвала и этой заглушкой. Через отверстия масло сливается в головку, а не через уплотнение на улицу.
так реально это дело проинспектировать и прочистить дренаж НЕ СНИМАЯ голов, а сняв лишь клапанные крышки. а то раскидаешь пол мотора, а собирать-прокладок нет.
- Двигатель:: 6g74
Мне вообще придётся разбирать весь мотор, при разборке проинспектирую, конечно, и опрделюсь.
Конечно не снимая голов. Надо лишь вынуть пластмассовые заглушки. На фото вверху их хорошо видно. За ними сверления вниз под углом. И ставить обратно заглушки, не загоняя глубоко.
- Двигатель:: 6g74
О! это ценное дополнение, спасибо!
- Смайлик
DamirX писал(а):Нет, Я знаю для чего вообще сальники. Мотора под рукой нет посмотреть, и Я в сомнениях, разве сзади распредвалы имеют выход за пределы клапанной крышки?
Ошибочное мнение.... Распредвалы вынимаются через верх, открутив бугеля.Dimix писал(а):там находится крышка на двух болтах, на этой крышке O-ring.
ЗЫ это про SOCH
Головка на наших моторах ОДНА, можно поставить как на левую часть двигателя, так и на правую.
Владимир Михайлович писал(а):Конечно не снимая голов. Надо лишь вынуть пластмассовые заглушки. На фото вверху их хорошо видно. За ними сверления вниз под углом. И ставить обратно заглушки, не загоняя глубоко.
Нет там пластмассы.... Заглушки выполнены из того же материала, что и сальники, но это касается только DOHC, на Одновальных стоят крышки на болтах с резиновым кольцом. Которые, к стати, частенько ломаются при снятии.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
И здесь ошибочное мнение.... Читай выше.... Отверстия служат ДЛЯ СМАЗКИ РАСПРЕДВАЛОВ, а не для слива масла...Владимир Михайлович писал(а):Там заглушки с уплотнением резиновым колечком. Можно при монтаже дополнить герметиком.
- Dimix
Серега, ты эта, выдыхай)))
На 6ж72 sohc нет бугелей распредвала
- Смайлик
Ну и распред ты вытаскиваешь вперёд.
Только у ГБЦ нет переда и зада
- Dimix
а что его удерживает от вываливания вперед на ходу и осевое смещение куда девается?Смайлик писал(а):Ну и распред ты вытаскиваешь вперёд.
- <Вавил>
НАШ распред от смещения вперед удерживается формой распредвала и заднего места скольжения в головке. Вытаскивается только назад через эту самую крышку. Эта же крышка держит вал от смещения назад. Из уплотнений там только колечко. Которое, как и ёб...е колечко маслонасоса от температур дубеет и перестает компенсировать температурные расширения, а потом и вовсе рассыпается.
- Dimix
Еретик! На костер! я то в курсе, вот интересно было смайла выслушать<Вавил> писал(а):НАШ распред от смещения вперед удерживается формой распредвала и заднего места скольжения в головке. Вытаскивается только назад через эту самую крышку. Эта же крышка держит вал от смещения назад. Из уплотнений там только колечко. Которое, как и ёб...е колечко маслонасоса от температур дубеет и перестает компенсировать температурные расширения, а потом и вовсе рассыпается.
Есть и для смазки, но я писал про те, что для слива масла.Смайлик писал(а):Владимир Михайлович писал(а):Конечно не снимая голов. Надо лишь вынуть пластмассовые заглушки. На фото вверху их хорошо видно. За ними сверления вниз под углом. И ставить обратно заглушки, не загоняя глубоко.И здесь ошибочное мнение.... Читай выше.... Отверстия служат ДЛЯ СМАЗКИ РАСПРЕДВАЛОВ, а не для слива масла...Владимир Михайлович писал(а):Там заглушки с уплотнением резиновым колечком. Можно при монтаже дополнить герметиком.
