не могу завести монтеро спорт
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: не могу завести монтеро спорт
Ага.алексей - Маленький Мук писал(а):На 12ть клапанных не гнет
Дроныч умеет загибать, спроси, расскажет
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- SNOOPER
Почему срач?
Говорю как есть. Да и нет смысла что либо доказывать.
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Еще как гнет!!!алексей - Маленький Мук писал(а):На 12ть клапанных не гнет
Ровно половину!!!
Ну с дуру можно и хрен сломать, не смотря на то что он гидравлика
- Dimix
- Дмитрий MonteroS
- Двигатель:: 6G72, 24кл, 3л, 177лс и Я
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 1999. КУПИТЕ? ОН НОВЫЙ!
)) хех.., ну в общем нюансов не знаю, но на СТО выставили метки на том же ремне (остался сказале в норме), и завели его.
Говорят работает ровно, не троит!
Завтра поеду смотреть, удивляться!)
продам гусиные профиля вращающиеся! +79О4 О837616
видео: https://youtu.be/UE5XUzsMrsA
продам 6G72 24кл. 3л. 177лс по запчастям СКИДКИ! ТОРГУЮСЬ!!!
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Лёха жжёшьалексей - Маленький Мук писал(а):Ну с дуру можно и хрен сломать, не смотря на то что он гидравлика
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Chumahod
Кстати - страшная вещЧь. Не дай Бог. Чаще всего при дтп с переломом таза случается. По сути - гидроудар.gansales писал(а):Лёха жжёшьалексей - Маленький Мук писал(а):Ну с дуру можно и хрен сломать, не смотря на то что он гидравлика
Последний раз редактировалось Chumahod 02 дек 2017, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Chumahod
То есть, по сути - надо было только "за ушком почесать", чтоб замурлыкало..! Внимательнее надо быть!Дмитрий MonteroS писал(а):)) хех.., ну в общем нюансов не знаю, но на СТО выставили метки на том же ремне (остался сказале в норме), и завели его.
- Дмитрий MonteroS
Так получается не гнёт на 24кл то.
А вообще я не спец в кишках двигла, но глянул от старого движка поршневую, там проточка на поршнях под клапана. Значит и на этом по ходу они тоже с проточкой. По этому и не позагнуло? Ход моей мысли верный? И не в количестве клапонов дело а в виде поршня.
А перескочил ремень сказали из-за шайбочки наверняка нашедшейся в отсеке грм. И погнута по форме зуба шестерни грм. Её тряхнуло по ребрянке и подтянуло в ремень видимо.
Вот такой кардебалет.
- Dimix
- Двигатель:: M47R Дизель
- Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
Выточки на поршнях не ради незагибаемости делают)) Есть моторы с выточкой, а все равно гнёт)Дмитрий MonteroS писал(а):Так получается не гнёт на 24кл то.
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
- Дмитрий MonteroS
Для чего тогда выточка? Расскажите,я думал- для таких моментов. Проскок был таков: шкив кв по метке 0, а РВ оба ушли по часовой на 3 зуба.
- Dimix
Это называется цековка поршняДмитрий MonteroS писал(а):Для чего тогда выточка? Расскажите,я думал- для таких моментов. Проскок был таков: шкив кв по метке 0, а РВ оба ушли по часовой на 3 зуба.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... UpSd-eU_lI
Нужна чтобы при высоких оборотах поршень клапана не толкал и это с нормальными метками
