6G72, Тяжело заводится на прогретую.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 44 раза
Re: 6G72, Тяжело заводится на прогретую.
Сообщение Azan » 09 июн 2018, 15:12
Lukich111 писал(а):А что такое АСЛ 1985 года ? Не смог нигде найти ответа)))
Может Агромная Сапёрная Лопата 1985года типа БСЛ-110 :)
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Lukich111 » 09 июн 2018, 15:21
Ага, тогда уж армейская саперная лопата!
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 09 июн 2018, 15:52
поиск рулит))
П2:1995 г.,32" STT, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, GLS, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать??!!
Azan
Сообщение Azan » 09 июн 2018, 21:39
Карбафос писал(а):поиск рулит))
У меня пехотная 1945 года, немцев не видела ....со складов, стаж 1979 пошёл.. Я ей землянку во дворе выкопал. Трактор ЖЭК вызывал, чтоб закопать... На учёт в милицию меня поставили тогда...
Карбафос
Сообщение Карбафос » 10 июн 2018, 07:08
у меня, 1902 года и чо?
Azan
Сообщение Azan » 10 июн 2018, 22:09
По большому счёту ни ни куя не чего не значит.,.. Но лопата ...это инструмет ..."Лопата и коробок спичек"...хочешь об этом поговорить?
Карбафос
Сообщение Карбафос » 28 июн 2018, 15:20
вот она причина, при замене все вопросы отпадают...цена вопроса 25тр
GWG
Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Сообщение GWG » 28 июн 2018, 16:49
Карбафос писал(а):вот она причина, при замене все вопросы отпадают...цена вопроса 25тр
ну во всех темах похвастался
Молодец!
Карбафос
Сообщение Карбафос » 28 июн 2018, 18:11
Молодец!
думаю вам нужно начать думать, а не писать чушь. ну если конечно вам по делу сказать нечего...то можете завидовать молча
Unklown
Сообщение Unklown » 29 июн 2018, 12:18
Молодец!
сопротивление своих и нундаёвских форсоф выложы.
не забудь.
вместе паржом ::-D:
ещё есть 6А12 почти даром
Карбафос
Сообщение Карбафос » 29 июн 2018, 14:27
Перебьешьсо
valdod
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Сообщение valdod » 30 июн 2018, 12:09
Unklown писал(а): сопротивление своих и нундаёвских форсоф выложы.
А что там не так?
Для 24-х клапанника вроде сопротивление такое же...
Из темы http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=31588
Карбафос
Сообщение Карбафос » 04 июл 2018, 03:21
А что там не так?
особенно ничего, просто парень пытается быть вумным. но основания для этого нету)))
Ylzik
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Ylzik » 25 авг 2018, 17:59
Всем привет! Продолжаю бороться с плохой заводкой на горячую.
Форсы оказались не причем, поставил новый комплект, ничего не поменялось, кроме того что переть машина лучше стала.
Был поменян датчик температуры.
Сделал замер давления топлива, в стену насос давит 4,5 атм, в рампе при хх 3 атм примерно, если газовать поднимается где-то до 3,2-3.3 атм.Отсоединяю вакуум давление поднимается до 3,5 атм. С пережатой обраткой до подымается до 4. После выключения двигателя давление потихоньку опускается до 2 (гдето минут за 30-40 )и в таком состоянии остается
Куда еще копать? Гдето читал что у кого-то эта проблема решилась заменой мозгов. В общем хз, может забить? :)
GWG
Сообщение GWG » 26 авг 2018, 16:28
Ylzik писал(а):Гдето читал что у кого-то эта проблема решилась заменой мозгов.
viewtopic.php?f=2&t=30673 - в этой теме много про мозги
Unklown
Сообщение Unklown » 27 авг 2018, 05:24
этава мало, хотяб 5,5
GWG писал(а):если газовать поднимается где-то до 3,2-3.3 атм.
дебет надо проверять под нагрузкой, в гору и гасвпалас
попробуй клемму скинуть с акк. если наладица, с балансами у тебя беда.
