6g72 на холодную не заводится!
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1995
Всем привет, столкнулся с такой проблемой что при запуске 6g72 на холодную невозможно запустить двигатель без снятия свечей, прокрутки двигателя и обратной установки свечей
- cment1
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero V 3.0 араб
Re: 6g72 на холодную не заводится!
Могу предположить что форсунки\а не держат давления или не закрываются отсюда идет заливание свечи\чей и как вариант продувка цилиндров помогает стартануть. Рекомендую проверку форсунок на утечку на стенде.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
На холодную у всех по разному... Это минус сколько?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- cment1
По симптомам залив свечей так-как после продувки цилиндров авто запускается. Если форсы не держат, после отключения питания остаточное давление топлива в магистрали сбрасывается в цилиндры со всеми вытекающими и тут не надо много минус достаточно совсем не много.Lukich111 писал(а):На холодную у всех по разному... Это минус сколько?
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
1. это лехко проверить.cment1 писал(а):Lukich111 писал(а): Если форсы не держат, после отключения питания остаточное давление топлива в магистрали сбрасывается в цилиндры со всеми вытекающими и тут не надо много минус достаточно совсем не много.
из горловины и масло на щупе будут шмонить бензом
2. если форсы текут, то плохо заводица ГОРЯЧИЙ мотор
- cment1
Согласен горячий плохо а холодный еще и в минусовую вообще ни как!Unklown писал(а):1. это лехко проверить.cment1 писал(а):Lukich111 писал(а): Если форсы не держат, после отключения питания остаточное давление топлива в магистрали сбрасывается в цилиндры со всеми вытекающими и тут не надо много минус достаточно совсем не много.
- Unklown
наоборот, смесь богатая, холодный мотор заводится здорово.cment1 писал(а): холодный еще и в минусовую вообще ни как!
- cment1
Ага с мокрыми свечами зимой ну, ну.Unklown писал(а):наоборот, смесь богатая, холодный мотор заводится здорово.cment1 писал(а): холодный еще и в минусовую вообще ни как!
- Unklown
скока в рампе бенза?cment1 писал(а): Ага с мокрыми свечами зимой ну, ну.
прим 50 кубофф?
это тьфу для 3хлитрового мотора.
даж при условии что он весь, до капли сольется.
- cment1
Да мне как то фиолетово! Просто имел место личный опыт на 3.0. На себе испытано а там запуститься или нет вообще параллельно!Unklown писал(а):скока в рампе бенза?cment1 писал(а): Ага с мокрыми свечами зимой ну, ну.
прим 50 кубофф?
- Unklown
аналагичноcment1 писал(а): Да мне как то фиолетово!
не пости в тех. форуме свои личные умозаключения
- cment1
Как нибудь разберусь что мне делать!Unklown писал(а):cment1 писал(а): не пости в тех. форуме свои личные умозаключения
Но он !! здесь и впрямь технический форум а не соц сети! флуд и другую болтавню в курилке!!! переходить на личности не разрешено( верней запрещено!!!)
