нужна помощь, задрожал мм3
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3 3.5
Re: нужна помощь, задрожал мм3
Про АвтоФор сложилось двоякое мнение!!!!!!!когда человек задние стойки стабилизаторов трогает, а они болтаются как сопли и он говорит, что это ок, значит они работают!!! ну я прям ху.. зна.... это даже не х.з. хотя я думаю, если б узнало руководство этого мужика наклонили бы за такие диагностики))
- Chumahod
Дык, а номера ошибок то? "Вместо тысячи слов..."(с)mixxxxx777 писал(а):Ребята,Извиняюсь, переезжал и не был на связи, в общем так:
Друзья, Одноклубники и просто неравнодушные люди!!!!!! НУжна помощь!!! ВСЕ КАК у многих, но никто не пишет как одержал победу. Ошибка отсутствие воспламенения в 4 цилиндре и по этой стороне обе лямбды подогрев. Свечи, ВВ провода заменены, катушки рабочие, грм на месте, Компрессия по 12 очков везде, заменен коммутатор,фильтра , масла, НО!!!! Кто может ПОМОГИТЕ!!!!! хоть советом
Сейчас Увидил про ЕГР, буду завтра бороться, обитаю в двух местах либо речной вокзал, либо лермонтовский проспект
- Chumahod
В Автофоре просто на лишнее никого не разводят. Сказали походят - значит так и есть. Хочешь поменять - твоё право, возражать никто не будет.mixxxxx777 писал(а):Про АвтоФор сложилось двоякое мнение!!!!!!!когда человек задние стойки стабилизаторов трогает, а они болтаются как сопли и он говорит, что это ок, значит они работают!!! ну я прям ху.. зна.... это даже не х.з. хотя я думаю, если б узнало руководство этого мужика наклонили бы за такие диагностики))
- Двигатель:: 6g74
- Chumahod
С этой ошибкой (+ если говоришь, что по лямбдам ошибка) необходимы данные стоп-кадра + графики лямбд. И это только для первичной локализации проблемы. Давай начистоту: Роман (старший мастер Автофора) диагностику - делал? И если делал, что сказал?mixxxxx777 писал(а):р 0304
- Двигатель:: 6g74
замена ввпроводов и свечей плюс замена прокладок и сальников, это было сделано, но проблема не ушла
- Chumahod
После замены диагностика делалась? Повторюсь, нужны данные стоп-кадра при работе прогретого двигателя на ХХ. Выглядит примерно так:mixxxxx777 писал(а):замена ввпроводов и свечей плюс замена прокладок и сальников, это было сделано, но проблема не ушла
График по лямбдам тоже лишним не будет:
Т.е. для того, чтоб кто нибудь смог "спасти и помочь", начинать надо именно с этого.
- Двигатель:: 6g74
- Двигатель:: 6g74
- Chumahod
Могу конечно, но я специалист в другой области и MUT-3 у меня нет. EMLкам не доверяю, да и видно там не всё.mixxxxx777 писал(а):может ты?
- Двигатель:: 6g74
ну может совместно победим. мой номер 9671267994 миша, можешь прислать свой я перезвоню
- Двигатель:: 6g74
В Общем СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ!!!! В Общем БЫЛО СДЕЛАНО : замена ВВ проводов, замена свечей, замена форсунки и чистка еще 2 , чистка ЕГР. Последние работы были сделаны на АвтоФор. Проблема решена! Им спасибо,)
НО, есть но... стала машина заводиться в разы хуже....... Может стечение обстоятельств, х.з. но мнение СВОЕ оставлю при себе.
- АВТОФОР
Уважаемый mixxxxx777!
К сожалению не знаем вашего имени-отчества,т.к. авто оформлен не на вас.
Представляем вам,если вы забыли,копии заказ-нарядов ваших посещений нашего автосервиса.
В первом заказ-наряде №15727 от 30/11/2017 нашим мастером были обнаружены неисправности,которые были указаны в особых отметках.
При втором посещении(видимо после замены вами собственноручно свечей, проводов и т.д. на китайские) вы приехали к нам на ремонт,т.к. у вас троил ДВС.
Вам были выполнены работы,указанные в заказ-наряде №15854 от 25/12/2017,в котором так же указаны рекомендации и проблемы по вашему автомобилю.
Не надо воспринимать данный пост,как негатив.
Мы хотели внести ясность в данную ситуацию.
Всегда рады вас видеть
С наступающим Рождеством!!!
С Уважением,всегда ваш Автофор!!!
