Колбасит шкив коленвала
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Re: Колбасит шкив коленвала
у меня тоже калбасило
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=157072
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Итог не зафиксирован...В том числе и поэтому плодятся на форуме похожие темы.mitjaich писал(а):у меня тоже калбасило
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.0 VIN: V63W-0400321 2004 г.
У меня стоит простой шкив MD 377380, может применяться во всех двигателях, если верить каталогу. Судя по картинкам из гугла он именно без демпфера и идет. Или демпфер на нем есть но я его не вижу? При разборке производил впечатление цельной детали. Хотя варианты возможны конечно. Со штангенциркулем мое фото.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Именно!Rapid писал(а):Или демпфер на нем есть но я его не вижу?
Стрелочкой я указал резиновое кольцо демпфера на твоей же фотке. Оно имеет характерные "пупыпышки"... Ткни в него отвёрткой и почувствуешь, что оно мягкое.
ЗЫ
У меня в зипе валяется шкив. Вчера покрутил его в руках. Материал- стопудво чугун.
Как же Мук его варил?
Лёха, признавайся!
Не, я понимаю, что можно... Но ну его нафиг...
- Unklown
тыж не на давление варишь в д.с.dvm99 писал(а): Как же Мук его варил?
в народе называется "присрать"
если проставку выточить, то ваще агонь.
Признаюсь варил кэмпоманом Сварочная смесь , и проволока обмедненная потому и варится выпускные коллектора тож кэмпом варются, все держит замечательно
- dvm99
Вооот!алексей - Маленький Мук писал(а):Признаюсь варил кэмпоманом Сварочная смесь , и проволока обмедненная потому и варится
А то кулибины полезут с АК-46, и потом эта штука капот пробъёт при прогазовке...
Варил давно уже, года три а то и четыре прошло, до сих пор держится я надеюсь теперь Вадик "Красную" выгуливает. варил потому как на Сигмовский мотор шкив у нас найти оч болльшая проблема
- dvm99
Ты хоть Вадима предупредил?алексей - Маленький Мук писал(а):до сих пор держится я надеюсь теперь Вадик "Красную" выгуливает
Мож у него этих шкивов как грязи (дядя на гуталиновой сигмовской фабрике работает (с) ), и поменять- как два пальца
ЗЫ
А вообще колхоз нехороший. Мало того что геометрию нужно хорошо соблюсти, чтоб не било ни по радиалке, ни по оси, дык ещё и балнсировка уползает. А шкив всё-таки на коленвалу сидит. Но в принципе отбалансировать его можно на ножах, там и статической балансировки должно быть достаточно. Судя по насверленным заводским дыркам, мне так видится, что и стоковая балансировка шкивов производится в статике.
Ну тогда упсdvm99 писал(а):Именно!Rapid писал(а):Или демпфер на нем есть но я его не вижу?
Стрелочкой я указал резиновое кольцо демпфера на твоей же фотке. Оно имеет характерные "пупыпышки"... Ткни в него отвёрткой и почувствуешь, что оно :
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Всё верно написал ато я уж удивился чО и правда были чтоль на зажигалки бездемпферные шкивы а я не знал, а оказалось вымысломdvm99 писал(а):Именно!Rapid писал(а):Или демпфер на нем есть но я его не вижу?
Ну врятле в Мурманске ездит табун Сигм их и в центре то не осталось а на северах и подавно они и так редки были, а засада со шкивом в том что ремешки поменяны местами, ручей у поликлин
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
600км прошел стойко, шкиф на месте.
Заказал вот такой вот шкиф: Quattro Freni QF00100016 Шкив коленвала 6g74 MITSUBISHI за адекватные деньги 3250рэ.
так же заказал новый болт и шайбу.
Тока вот думаю самому менять или на сервис загнать...? У меня динамометрического ключа нету...
Зато у меня так же нету маленького люка на маховике, и колено я могу держать там када буду откручивать.
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- dvm99
А ты уверен, что в сервисе тебе динамо-ключом затянут и с нужным моментом?Lev1982 писал(а): Тока вот думаю самому менять или на сервис загнать...? У меня динамометрического ключа нету...
У них в ходу пневмогайковёрт в основном...
Ну ежели только в проверенном сервисе делать и предупредить...
Я затягивал два раза, удерживая за два отверстия на шкиве. Но это плохо! Как раз таки нагрузка через демпфер получается. Но вроде живёт покаLev1982 писал(а):Зато у меня так же нету маленького люка на маховике, и колено я могу держать там када буду откручивать.
- Unklown
у несцана здоровская инструкцыя.
закручиваешь болт на 1 кг.
потом доворачиваешь на 60 град.
и васякот
резьбы и шаг одинакие.
такшта можно приять к исполнению
и васякот
Как раз и не за демпфер а за основное тело, отверстия находятся в" Центре" а уж потом резинка
- dvm99
Да, тупанул!алексей - Маленький Мук писал(а): Как раз и не за демпфер а за основное тело, отверстия находятся в" Центре" а уж потом резинка
Лёх, но опять же, по всем мануалам положено за маховик держать. Может чтоб шпонка нагрузок никаких не испытывала?
А она и не испытывает ни каких нагрузок, всю нагрузку как раз и берут эти дырьки
- Unklown
причом чпонька?dvm99 писал(а): Лёх, но опять же, по всем мануалам положено за маховик держать. Может чтоб шпонка нагрузок никаких не испытывала?
тормозом без усиления ты не удержишь такой момент ( при МКПП)
при АКПП если поставишь на паркинг, рискуешь повредить каропку
- Lev1982
Я так понимаю надо просто тянуть со всей дури и все?)Unklown писал(а):причом чпонька?dvm99 писал(а): Лёх, но опять же, по всем мануалам положено за маховик держать. Может чтоб шпонка нагрузок никаких не испытывала?
Т.е если без ключа то можно все же его затянуть?
