Итак. Зажигание в норме. Все по меткам.
Выявил следующее. Проблема в генераторе. Он выдает 16,8 вольт при оборотах 2000.
Подборка уж подсвечивает другие значки. Вопрос как влияет расход топлива на не исправности генератора перевольтаж.?
Ошибка Р0400 огромный расход топлива
- Смайлик
Re: Ошибка Р0400 огромный расход топлива
Вопрос.
Как происходит замер расхода топлива, прям по пунктам...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Двигатель:: 4G74 SOHC
Очень просто, заливаю 20 литров, обнуляю счетчик проезжаю к примеру 60км, вычисляю расход, опять заливаю 20 литров, проверяю и так несколько раз. в итоге вычисляю что в городском цикле на 20 литров я могу проехать максимум 60 литров расход 33 литра.Смайлик писал(а):Вопрос.
Отмеряю до лампочки Топлива.
У меня вопрос по поводу генератора, на табло тускло но постоянно горит А/Т и Акумм. Неисправность генератора 100%, но вот может ли он влиять на расход и на небольшую вибрацию в пробке?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Расход замеряют немного не так, заливают полный бак под завязку, проезжают приблизительно 100 км, и приезают на эту же заправку и доливают до полного, это и есть ваш расход, точность около 90%, а то что вы заливаете по 20 литров и катаетесь до лампочки это в корне не верно. Да генератор влияет на расход и на работу всей электроники в целом, хотя в вашем авто той электроники кот наплакал, но нагрузку он дает.
Итак и так будет Результат одинаковый.SmoAG писал(а):Расход замеряют немного не так, заливают полный бак под завязку, проезжают приблизительно 100 км, и приезают на эту же заправку и доливают до полного, это и есть ваш расход, точность около 90%, а то что вы заливаете по 20 литров и катаетесь до лампочки это в корне не верно. Да генератор влияет на расход и на работу всей электроники в целом, хотя в вашем авто той электроники кот наплакал, но нагрузку он дает.
Хочется понять более профессионально как генератор может влиять на расход, дает больше напряжения на бензанасос? может мозги по другому пашут, есть небольшая детонация когда стоишь в пробках.
- Владимир Михайлович
Из практики. Стал повышенный расход. И его не надо вычислять точными измерениями. Просто вдруг вместо привычных 330 на баке проехал 270. Потрогал разъем к датчику расхода воздуха - один проводок оборвался. подсоединил - расход пришел в норму. Потом уже прочел в наставлении по ремонту методику: надо потрясти/подергать провода именно этого разъема. Не обманули...
Не зависимо от расхода, генератор надо срочно починить.
Владимир Михайлович писал(а):Из практики. Стал повышенный расход. И его не надо вычислять точными измерениями. Просто вдруг вместо привычных 330 на баке проехал 270. Потрогал разъем к датчику расхода воздуха - один проводок оборвался. подсоединил - расход пришел в норму. Потом уже прочел в наставлении по ремонту методику: надо потрясти/подергать провода именно этого разъема. Не обманули...
Да совершенно верно! Куча проводов и порой тяжело найти точную неисправность. Но мы не сдаемся
У меня на ауди было так, обороты выше 3000 не поднимались перерыли все что можно перерыть и ничего, в итоге заменили провода двигателя и машинка пришла в себя. Есть такие обрывы которые в изоляции и их только прозванивать. Ну чтожж буду искать дальше.
