Неверные показания датчика кислорода
- Владимир Михайлович
Re: Неверные показания датчика кислорода
Раз через газмозг есть возможность посмотреть лямбду - это все упрощает. Я у себя смотрю регулярно.
537 датчик нормально работает. Главное - обрати внимание, чтоб контакты внизу, где подключается датчик, были надежные и не было утечек или перетечек по соленой воде, которой там может быть предостаточно.
Датчик новый. Скрутка свежая. Все заизолировано. По возможности когда буду делать скину фотку. И все же на каких оборотах надо смотреть 18 периодов за 10 сек? И максимальная амплитуда 0.78 это мало?
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
Я считаю, что 0,78 нормально. На холостых может быть один период за две секунды. на оборотах раза в четыре частота больше. При спокойном устоявшемся движении на 2 тысячах.
На диаграмме газмозгов хорошо видна "пила" работы лямбды, а если одновременно выводить диаграмму времени открытия форсунок, то хорошо видна пульсация, зазубренность этой диаграммы, отображающая отслеживание ЭБУ сигнала лямбды и корректировку времени впрыска. На каждый период колебания кривой лямбды - отклик маленьким таким зубчиком на диаграмме времени впрыска. Можно поиграться. Работая на газу в устоявшемся режиме движения, уменьшать время впрыска газа изменением диаграммы пересчета. Будет видно, как ЭБУ двигателем, анализируя данные с лямбды, увеличивает время открытия форсунки, пытаясь компенсировать уменьшающееся время впрыска газа. А когда возможность для компенсации иссякнет, увидим уже прямую, без зазубрин линию времени открытия форсунок. Лямбда покажет бедную смесь, линия диаграммы лямбды упадет в "ноль". Так же получается и при изменении времени впрыска газа в сторону его увеличения. Достигнув предела возможной компенсации, смесь будет богатой, и линия лямбды покажет стабильную еденицу.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
...на холостых смотреть..1-2герца примерно , меньше уже нехорошо, хотя тоже встречается. от сканера много зависит тоже.
ну если лещенко и рольфовские степы не осилить, то...
на оборотах пила чаще, то есть частота срабатываний выше/больше.
В общем, тут важна качественная оценка - чтоб телепался в размахе 0,8В и долго не висел в нулях либо в максималке.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Спасибо. На выходных подключусь и попробую сфоткать на холостых и на 2000 об...раньше не выходит.
Подключил сигнал от датчика к ЭБУ ГБО. Рисует нормальную синусоиду. Подключился к мозгам двигателя, а коррекция нормальная. Правда, в этот раз я полчаса ездил до этого, а в прошлый просто прогрел на стоянке. Все починилось само? Со старой лямбдой менялось как-то более плавнее.
Прошу прощения, видео вставилось в ужасном качестве.
https://www.youtube.com/watch?v=gh2zgGB-Vak
https://www.youtube.com/watch?v=xger5Wwbj2s
По поводу АВТОАДАПТАЦИИ от Digitronic, кто нибудь связывался? Со старой лямбдой включал ехало лучше, но и жрало больше. Когда лямбда умерла отключил. Сейчас пока не накатывал карту.
- Unklown
у тебя банк 2 ниалё ваще
стоит на 0,5 и васякасой.
каких адаптаций ты ищешь?
меняй датчик, шли видосы
- Lukich111
так мож у него вообще одна лямбда, комплектации авто -то мы не знаем
Забыл уточнить лямбда одна.
- Unklown
коррекций у нас 2ве.а коррекция нормальная. Правда, в этот раз я полчаса ездил до этого, а в прошлый просто прогрел на стоянке.
LOV - коррекция ХХ
и MID - коррекция при езде, после 2500 об.мин
какую ты видишь?
Я думал Fuel Trim O2 до этого она а 15% уходила....
Я так понимаю теперь то вроде работает. Что было непонятно. Спишу на плохой контакт в разъеме...
С АВТОАДАПТАЦИЕЙ кто нибудь связывался?
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Парни,кто разбирается в диагностике,дк показывает на холостом ходу не разу не синусоиду,вот скрин.Как то все коряво.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Виноват не датчик, он как раз исправен.
Надо бы не сканером, а осцилографом снять. Сканер медленный.
Если на осцилографе будет вот такая или такая или подобная картина (с гребёнками), значит есть так называемый расбаланс смеси по цилиндрам.
Т.е. цилиндры работают неодинаково. В каких-то смесь богаче, в каких-то беднее.
Чаще всего виноваты форсунки. Какая-то больше льёт, какая-то меньше.
ПС
С одной стороны, можно на это забить, т.к. не смотря на эту картину, регулировка по ДК всё же идёт (ЭБУ справляется и с такими вещами: отфильтровывает и т.п.).
В конце концов, ДК - ооочень чувствительный датчик, раз позволяет регулировать смесь с точностью до 1%.
С другой стороны, мы ж понимаем, что балансировка всего мотора- вещь довольно важная, т.к. если один поршень будет нормальный момент создавать, а другой- не совсем нормальный, то это расколбасная нагрузка будет сказываться на износ шеек и вкладышей....
ПС
- Chumahod
Вот ты пипец неутомимый!
Расписано же всё, а ты ещё раз у меня если честно, на такое тупо времени нет. А у Царя, кстати, сервак пухнет потихоньку от такой "полезной" загрузки....
Дим, тебе респект! ну а автору вопроса, желаю наконец когда нибудь научиться пользоваться ПОИСКОМ!
- Двигатель:: 6g74
Форсунки мылись недавно,на 4 цилиндре недолив составлял порядка 45%.Это работа дк на 2000об.,после цифры 0.29 пошел хх.Смотрел я сам ммс-райдером,так как у нас подключится к машине не смогли,про осцилограф у нас если и слышали,но не работают.
- Двигатель:: 6g74
В поиске черт ногу сломит,я примерно знаю как работает дк,для чего мне лезть в дебри диагностики,когда у меня своей работы хватает.Я занимаюсь сваркой и покраской,и знать все тонкости работы дк я не обязан,тем более снять показания и их прочитать,это не одно и тоже.
- dvm99
Мытьё не всегда помогает. Ещё надо менять сеточки на входе.
Это много.
- Двигатель:: 6g74
Форсунки мылись со снятием,сеточки менялись,уплотнители на форсах тоже,прокладки новые,сейчас разброс 2-3%
- Chumahod
увы! При нашей жизни, мужик должен уметь всё... имхо. Понятно, что абсолютно всё знать не возможно, но стремиться есть смысл. К тому и поговорка: "век живи, век - учись. Один хрен, дураком помрёшь! " (с)
- Двигатель:: 6g74
Полностью согласен,но на свою машину времени пипец как мало.По дк хотелось просто знать,пациент скорее жив или мертв. Да и вообще в планах осциллограф купить.
