Изменился звук двигателя на холодную и чуть плавают обороты
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Re: Изменился звук двигателя на холодную и чуть плавают обор
чо всякухрень смотришь?
хде то чо я написал?
зазоры в свечках отдуплил хотяб?
свечки сам менял иль на ТО подсунули бу?
- Mefestotel
- Двигатель:: V93W,Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
То что Вы написали я ещё не успел сделать, ибо делаю не сам, не своими руками... И за сутки никак не смог бы.Unklown писал(а):чо всякухрень смотришь?
За зазоры в свечах понял.
Мне всё меняют в сервисе,я при этом даже не всегда присутствую....
- Pushkin
Свечи явно сгоревшие ( контакты )....
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
На свечах зазор выставить надо - по фото верно заметили, великоват. Проверить бы еще давление бензина при плавании оборотов - меняется или ровно стоит. Ну и еще я бы попробовал датчик детонации отключить и посмотреть как без него будет себя вести. Разъем B-103, на заглушенном разъединить посмотреть сколько в нем контактов. Если два - оставить разъединенным и проверить работу. Скорее всего вывалит ошибку по обрыву датчика детонации - после возвращения на место тем же адаптером ELM стереть. Там просто странно как-то, по электросхемам он только на датчик детонации, а по схемам жгутов еще на что-то идет.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
нормальные уставшие свечи иридий с точкой на боковом электроде... зазор на глазок 1,5-1,8 у этих, хотя выглядят страшненько , на все 3мм зазора )))
ПС. в моторе -то уже новые свечи, вот на них надо было зазор и выставлять, но коли автор доверился профессионалом, поздно теперь
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Mefestotel
Simply Man писал(а):На свечах зазор выставить надо - по фото верно заметили, великоват. Проверить бы еще давление бензина при плавании оборотов - меняется или ровно стоит. Ну и еще я бы попробовал датчик детонации отключить и посмотреть как без него будет себя вести. Разъем B-103, на заглушенном разъединить посмотреть сколько в нем контактов. Если два - оставить разъединенным и проверить работу. Скорее всего вывалит ошибку по обрыву датчика детонации - после возвращения на место тем же адаптером ELM стереть. Там просто странно как-то, по электросхемам он только на датчик детонации, а по схемам жгутов еще на что-то идет.
А как должна измениться работа двигателя? Ровнее? или наоборот?
- Lukich111
да по идее - никак, он если есть(на прошлых 6Г72 его вообще не было), то влияет на опережение угла под нагрузкой на достаточно высоких оборотах. Ну это если по букварю, а по жизни - всяко бывает. Субаристы с ним скоро третий том напишут )))
- Chumahod
Ну вот и нашлось. Хреновина которая держит датчик КВ отвернулась и болтается. С мобилки не удобно, позже отпишусь подробнее.Mefestotel писал(а):
Чёткое видно на графиках как вместе с оборотами плавает и УОЗ .
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Mefestotel
Можно поподробнее?Chumahod писал(а):Ну вот и нашлось. Хреновина которая держит датчик КВ отвернулась и болтается. С мобилки не удобно, позже отпишусь подробнее.Mefestotel писал(а):
- Chumahod
Подробнее - имхо надо разбирать грм. У П4 с этим мотором довольно часто ослабевают болты крепления датчика положения КВ. Отсюда "гуляние" УОЗ, и как следствие, оборотов ХХ, несмотря на то, что заслонка "держит" как надо. На оборотах, естественно, этого не заметно. Это моя версия.Mefestotel писал(а):Можно поподробнее?Chumahod писал(а):Ну вот и нашлось. Хреновина которая держит датчик КВ отвернулась и болтается. С мобилки не удобно, позже отпишусь подробнее.Mefestotel писал(а):
- Lukich111
что-то не слыхал про такой замес на П4 , инфа проверенная? может я давно не в теме, правда )))
- Chumahod
Сам в аухе!Lukich111 писал(а):что-то не слыхал про такой замес на П4 , инфа проверенная? может я давно не в теме, правда )))
- Mefestotel
Chumahod писал(а): Подробнее - имхо надо разбирать грм. У П4 с этим мотором довольно часто ослабевают болты крепления датчика положения КВ. Отсюда "гуляние" УОЗ, и как следствие, оборотов ХХ, несмотря на то, что заслонка "держит" как надо. На оборотах, естественно, этого не заметно. Это моя версия.
А из за этой фигни может быть "тупка" при разгоне\трогании с места?
- Chumahod
Теоретически да. Особенно, если все остальные показатели в норме.Mefestotel писал(а):Chumahod писал(а): Подробнее - имхо надо разбирать грм. У П4 с этим мотором довольно часто ослабевают болты крепления датчика положения КВ. Отсюда "гуляние" УОЗ, и как следствие, оборотов ХХ, несмотря на то, что заслонка "держит" как надо. На оборотах, естественно, этого не заметно. Это моя версия.
