Simply Man писал(а):Timing Adv - УОЗ
Еще посмотреть Throttle — Положение дроссельной заслонки
Ну чтож, взял ОБД снова у друга -
1. Timing Adv плавает вместе с провалами в оборотах - на прогретую гуляет 9-10. При старте до 31 взлетает потом, на холоднуюв районе 16 начинает гулять - вместе с оборотами.
2. Обороты гуляют в районе 100 на холодную, и в районе 20-30 единиц на горячую.
3. дроссельная заслонка на 14% на холодную потом спускается до 11-11,4%.
Чёткое видно на графиках как вместе с оборотами плавает и УОЗ . (жаль график не понял как вытащить из ОБД).
Ваши диагнозы?
(сделал то что успел из всего перечисленного)
