Топливная коррекция
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
- Chumahod
Re: Топливная коррекция
bumer76 писал(а):А что еще надо смотреть?
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Топливная коррекция
у меня похожая проблемма.
1 банк +1 2 банк до 5доходит. долгосрочная.
На 1м менял датчик на датчик от такой же машины, на ней по 0, у меня ничего не поменялаль.
Сейчас на 2м банке стоит датчик бош от ваза ( пробег на нем около 3000км) сейчас заказал денсо 113й. - может будет результат.
Выпуск герметичный, каты выбиты.
Впуск, если беднит только банк 2, то по идеи подсос только по этой голове.
Y коллектор на новых прикладах оригинал + анаэробный герметик.
Есть подозрения на резинки форсунок.
мотор после капиталки - до капиталки также был разброс.
Есть у кого идеи почему так
ЗЫ
Форсунки со стенда, там все гуд.
ЗЫ
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Chumahod
Топливная коррекция
Смотри герметичность. Если снять "хобот" до фильтра и ладошкой отверстие закрыть на ХХ - глохнет ?
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Топливная коррекция
спасибо, хорошая идея. Попробую на выходных.
еще карбклинером пробрызгаю форсунки снаружи на заведенном - посмотрю на обороты
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Топливная коррекция
резинки форсунок поменял, также кислородник на банк 2. Немного выровнялась коррекция. Подсоса нет. При затыкании впуска глохнет. Грешу на коммутатор sailing. создал отдельную тему.
- Chumahod
Топливная коррекция
Ссыль сюда дай, чтоб всем оринтироваться не по приборам
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Топливная коррекция
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=175974
ЗЫ
вчера пережал обратку на холостых, шланг раздуло и обороты выросли. Попробую еще топливный фильтр поменять.
+ подкинул заведомо исправный коммутатор - ничего не поменялось, так,что проблема не в нём.
ЗЫ
- Chumahod
Топливная коррекция
А какого хрена тогда стрелка тахометра дёргается?
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Топливная коррекция
Причина мэйд ин чина. На другом авто тоже с ним дергается иногда. Но других симптомов нет.
Заметил интересную вещь.
Почему то пришли в голову мысль, что регулятор давления стравливает раньше, чем требуется ( давление пока не проверял) . Тут под руку попал баллон с силиконовой смазкой, решил ее влить в шланг от регулятора к колектору ( кашу маслом не испортить ). Запшикал полный шланг, оставил стекать в регулятор.
Поехал на след день коррекция стала иногда минусовая... но все равно разброс между головами остался почти прежний. троит на холодную вроде меньше.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Топливная коррекция
Если раньше или позже- это не так страшно, но если его подклинивает, а потом рывком срывает, это хуже...
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Топливная коррекция
покатался пару дней, коррекция на холостых долгосрочная 0/-3 на оборотах 0/-0,8. Вроде норм.
2 передних датчика новые 113е денсо. Задние прошли 300ткм стоят через обманки, катов нет ( ошибок по ним нет). Нигде не могу найти точную инфу- влияют ли задние дк на смесеобразование. Позвонил "чиптюнерам" сказали могут их отшить и что они влияют на смесеобразование. Понятно, что они заинтересованы... гугл выдает разные мнения. В на некоторых авто влияют, на некоторых нет... Есть ли у кого инфа по паджеро спорт?
- dvm99
Топливная коррекция
У ММС общие принципы к моторам, так что не обязательно спорт.
Смотри файл во вложении со 144 стр.
- Вложения
- MPI_decrypted.pdf
- (3.8 МБ) 106 скачиваний
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Топливная коррекция
Частота срабатывания заднего кислородного датчика является базовой величиной, на основании
которой в памяти электронного блока управления накапливается т.н. параметр долговременной
коррекции. По величине этого параметра можно увеличивать или уменьшать хранимую в памяти
базовую продолжительность импульса до 10%.
А если их отшить, то как долгосрочная будет считаться...
- dvm99
Топливная коррекция
Я ХЗ
Честно говоря, сам всегда считал, что задние ДК стоят чисто для контроля катализатора.
У меня их нет, потому особо не интересовался...
Но, имхо, в мозг пусть лучше ничего не идёт, чем сигнал с обманок.
- Chumahod
Топливная коррекция
Завтра у своего гуру спрошу, коллега и хороший знакомый Ежика. Но на сколько я знаю, на Спортах задние лямбды в смесеобразовании не учавствуют никак. На некоторых программах управления задняя лямбда ещё служит для работы режима самоочистки катов, но это как правило WAG
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Топливная коррекция
Где то находил инфу что участвует начиная с евро 4, что конечно к мпс не относттся
- Chumahod
Топливная коррекция
Однозначно. "Я узнавал! "(с)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0 АКПП AWD не фига не 2003г (12.2001)
Топливная коррекция
Там еще 2 пальца об асфальт можно фишки от датчиков кислорода местами поменять . Левой и правой головы. Будет клоунада. Мозги видят одно, а регулируют другое...
