Замена двигателя 6G72
Добавлено: 02 апр 2018, 10:04
redrat
Уважаемые форумчане, собственно тема, Pajero 2 1998 г. 6G72 12кл. был холен и лелеян но начался жор масла, в планах было произвести его ремонт, но вот не далее чем вчера провернуло шпонку на КВ, разбиты посадочное место на КВ, в итоге было принято решение произвести замену двигателя на контрактник.
Суть вопроса вот в чем, кто сталкивался с подобным? Что стоит заменить сразу в контрактном двигателе и какие работы с ним произвести до его установки? Ну и может кто знает, цены на них очень сильно разнятся почему то от 40т.р. до 130 т.р., все говорят одно, контракт. япония с документами, без пробега по РФ. В чем подвохи на что обращать внимание?
Re: Замена двигателя 6G72
Добавлено: 02 апр 2018, 10:10
Вскрывать и менять всё, ремни, ролики,сальники, поддон тож вскрыть и смотреть состояние вкладышей. если хочешь что б он ездил. Потому как "контракт" тож с помойки ток японской
и че с ним ни кто не знает
Добавлено: 02 апр 2018, 11:45
redrat
Да это понятно, но печаль в том что и капиталу качественную не так то просто выполнить. Специалистов у нас которым бы я доверил это - нет. Получается в основном сальники, перед, зад, ну и ГРМ и все что с ним связано, ролик итп. Внутри что можно глянуть? Продавец снимает поддон и высылает фото но что я могу на нем увидеть ума не приложу.
Добавлено: 02 апр 2018, 13:39
состояние колена и вклыдышей, пусть крышки с них скинет. и крышки с головок на распреды посмотреть
Добавлено: 03 апр 2018, 09:59
redrat
Стоит ли его половинить? Менять прокладку ГБЦ? Может мск сразу поменять? Притереть клапана, есть в этом смысл кто знает?
Добавлено: 03 апр 2018, 10:09
Sfinks
алексей - Маленький Мук писал(а):Вскрывать и менять всё, ремни, ролики,сальники, поддон тож вскрыть и смотреть состояние вкладышей. если хочешь что б он ездил. Потому как "контракт" тож с помойки ток японской
Эхх, мил человек, я тоже так считал, пока 2 КВ на своём тракторе не поменял, и в итоге всё равно со сломанным КВ остался. Поставил контрактник 9 лет назад, теперь езжу, проблем не знаю, тфу-тьфу-тьфу.
Так что это лотерея всё, что с ремонтом, что с контрактом.
Я бы исходил из сравнения цен манипуляций, ну и наличия хорошего проверенного автосервиса или наличия проверенного поставщика контрактников. Поройся на форуме, были тут люди, таскавшие БУ агрегаты и кузовню из Японии. По сервисам тоже можно здесь поспрашивать.
Добавлено: 04 июн 2018, 12:47
GWG
После того как 3 раза за 2 года поменял на "легендарной" Тойоте ДВС решил что капиталить надежнее.
До последнего скачка бакса капиталил аналогичный движок. И тоже со шпонкой были проблемы. 20т.р. за всё с учетом работы и жиж. Повезло, не точил ничего. Ставил почти все оригинал. После ремонта почти 2 года полет нормальный, потом авто уехало обратно во Владивосток из Сибири. На покупку контрактники были 50-80т.р., причем опять же никаких гарантий что живой пришел бы. Кстати, что такое фирменный сервис знать не знаю, чинюсь там где умеют нестандартно пользоваться инструментом при необходимости, а не ныть что тут ключик надо специфичный, а у нас нема.
После этого еще на 3-х машинах был капитальный ремонт. На американце с V6 вообще все точилось, все менялось после расточек, и вышло в 55т.р., просто потому что работы съели 60% бюджета.
Нынешние "контрактные" движки в большом количестве уже давно местные, причем на разборках это и не скрывают - толку их брать?
Добавлено: 04 июн 2018, 14:11
dvm99
redrat писал(а):Ну и может кто знает, цены на них очень сильно разнятся почему то от 40т.р. до 130 т.р., все говорят одно, контракт. япония с документами, без пробега по РФ.
Трамблёрный мотор довольно дефицитный, поэтому махинации/манипуляции с ним вполне оправданы... Вот и думай...
2 года назад (до Крыма) от Юры Жипера было предложение такого мотора за 75тыс. без обвеса. Но не получилось с деньгами (дурак, знал бы, что дальше будет, кредит бы взял).
Год назад цены взлетели в 1,5-2 раза, и, при том, достойный контрактник я уже найти не смог, в течение месяца искал. У Жипера появился, но гораздо позже... Я к тому времени уже взял б/у-шное говно, которое почти сразу стукануло (хотя позиционировалось местным форумчанином как мотор "с идеальной поршневой").
К тому же во время поиска мотора постоянно присутствовала путаница с моделью мотора, т.к. 72-х моторов 2 вида. Второй, 24-х клапанный намного проще найти, и он дешевле в 2 раза. Но он другой абсолютно.
Добавлено: 05 июн 2018, 05:12
GWG
Кстати, еще вариант: мотор от Галлопера. Тут где-то в соседней теме как раз за этот разговор. Дешево и сердито.
Добавлено: 07 июн 2018, 15:49
serber
О как меня бог отвёл.искал двигатель паралельно с вами.тоже с ним списывался,но вы его успели быстрее "выхватить".в итоге был взят корейский.
Отправлено с моего TA-1032 через Tapatalk
Добавлено: 07 июн 2018, 17:23
dvm99
serber писал(а):О как меня бог отвёл.искал двигатель паралельно с вами.тоже с ним списывался,но вы его успели быстрее "выхватить".в итоге был взят корейский.
Да, повезло тебе...
Тогда ты был свидетелем нашей переписки с хозяином, и видел, как я его расспрашивал обо всём, что мог. В частности про высокие обороты ХХ, а в личке ещё спросил его про стук гидриков, появляется ли на прогретом моторе. Ответ был- только при запуске холодного (что в принципе нормально), но на прогретом- нет. А про обороты- дескать мне это кажется, и ничего не завышено.
Но на деле, когда я поставил мотор на машину, оказалось, что у него неиспавны ОБА термостата: и основной, и масляный. Поэтому мотор не прогревался. Радиатор нагревался градусов до 50, рука спокойно терпела, стрелка указателя Т не поднималась.
Естественно, на положенные обороты ХХ он не выходил и рядом, а были больше 1000 при полностью завёрнутом винте ХХ. Так что ничего мне не показалось на видео!
Гидрики действительно не стучали... Ну а фигли масло-то густое, не прогретое, давления хватало!
Когда я поменял термостаты, и всё вошло в норму, обороты упали так, что винт пришлось прилично вывернуть, чтоб выставить на 700. А вот гидрики стали постукивать на ХХ на прогретой машине. Потом, спустя месяц, я делал кое-какие замеры, и мне нужно было несколько раз плавно разогнать мотор до 5000-6000 , тупо стоя в гараже. И на одном из разгонов мотор застучал на сбросе газа. Перегрева не было, стрелка стояла на 9 часах, как вкопанная.
Проявить соучастие в ремонте мотора бывший хозяин отказался, дескать у него всё работало, и вины своей не видел...
А вот на этой страничке
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... e#p2702609 можешь оценить "товарный вид" мотора.
Добавлено: 07 июн 2018, 20:14
serber
Добавлено: 08 июн 2018, 12:08
dvm99
serber писал(а):Вот таким приехал кореец.
Мож чего-то я не разглядел.
Что не так? Зачем ты его раскидал?
Добавлено: 08 июн 2018, 13:03
serber
Это MudDriver его раскидал.я у него купил.товар лицом как говорится.заодно заменил МСК и все сальники.
Добавлено: 08 июн 2018, 14:21
dvm99
Понятно!
Добавлено: 08 июн 2018, 17:07
psles
serber писал(а):Это MudDriver его раскидал.я у него купил.товар лицом как говорится.заодно заменил МСК и все сальники.
Ох, ну зачем же. Я б не лез в хорошо отлаженный механизм))
Добавлено: 08 июн 2018, 19:36
ГАНС
psles писал(а):serber писал(а):Это MudDriver его раскидал.я у него купил.товар лицом как говорится.заодно заменил МСК и все сальники.
Не сЦать
Витя спец
Добавлено: 08 июн 2018, 20:18
serber
Добавлено: 08 июн 2018, 21:40
dvm99
Ничё!
Валялся в гараже где-то долго...
Мелочёвка - можно и поменять... Зато цилиндры не расточены, как мне досталось....
Какая цена вопроса была? (если не секрет)
Добавлено: 09 июн 2018, 05:48
serber
Поддон свой поставил,площадку под масляный фильтр.цена была 35000.
