ребят может кто опознает звук?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 66 раз
Re: ребят может кто опознает звук?
Сообщение dr.motor » 12 апр 2018, 10:01
гадаю на хрустальном шаре _ по две тыщи за сеанс :)
8-985-761-84-37
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man » 12 апр 2018, 10:12
mamont56 писал(а): я тож как то повелся на лукойл, залил, денек послушал такой же звук..... :%):
потом вернул ENEOS и потом доооолго ездил без стрекотания... :*DONT_KNOW*:
но - ничем не промывал :*NO*:
А какой Лукойл был (марка, вязкость) и какой Энеос (марка, вязкость)?
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Мой автомобиль(и):: пузотёрка....
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение mamont56 » 12 апр 2018, 10:41
ENEOS 10W40 (и зимой и летом), а лукойл - не помню...
Серега ВЕРНЕР как то насоветовал - ну я и Витал71 (3.5 литра движок у него) повелись...
эффект одинаковый - с лукойлом трещит, с ENEOS не трещит... :*DONT_KNOW*:
но - давненько эт было... годов 7-8 назад :*DONT_KNOW*:
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА » 12 апр 2018, 10:55
Это так поршни на перекладке в НМТ юбками стучат. Забить и забыть. Было у меня такое. У знакомого так стучит. уже 6 лет. Под крылом этот стук очень хорошо слышно.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение uhkus » 12 апр 2018, 12:01
mamont56 писал(а):ENEOS 10W40 (и зимой и летом), а лукойл - не помню...
8 лет назад был только лукойл м8мгЭ)))
Unklown
Сообщение Unklown » 13 апр 2018, 04:52
uhkus писал(а):8 лет назад был только лукойл м8мгЭ)))
18 :*YES*:
ито уж всё было, я в 95м в запор шелл лил 20-50
ещё есть 6А12 почти даром
ACIDCAT
Двигатель:: 2.0 Diesel 185hp
Мой автомобиль(и):: 2.0 Diesel 185hp
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение ACIDCAT » 13 апр 2018, 10:29
dr.motor писал(а):гадаю на хрустальном шаре _ по две тыщи за сеанс :)
о мудрейшый!
а по существу? может быть ваша светлость слыщала подобный звучок? и может както просветить нас слепых знахарей? я гляжу там у вас гск-20. это наверно крупный центр по ремонту гаданий по 2 тыщи? :) гггггггг
или нинкак? ток за 2 тыщи? :(
i see you.......
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА » 13 апр 2018, 16:08
о мудрейшый!
Я же тебе по существу ответил.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT » 13 апр 2018, 17:01
НДА писал(а):
о мудрейшый!
спасибо :)
i see you.......
dr.motor
Сообщение dr.motor » 14 апр 2018, 00:02
о мудрейшый!
Хрустальный шар только по две
Можно не слушать так все скажу
Написали что поршни на перекладке стучатнифига страшного юбки не ломает масло не жрет
Жаль что у вас нет времени доехать до моториста
Я ни в коем случае не о себе. Есть куча специалистов которые смогут послушать мотор
Диагностировать через интернет это ка лечить зубы по телефону
Жаль что обидел вас - думал вместе посмеёмся , на этом умолкаю.
8-985-761-84-37
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT » 14 апр 2018, 00:09
dr.motor писал(а):
о мудрейшый!
не дружыще :) ниразу не оьидел :) немолчи ! :) а вот ролик мой послушай я там их 2 выложыл 1 свой другой с другово паджэрика ток у него потише
моторист слушал сказал это хрень на всех паджэрал вылазит поразному у кого с новья через обкатку у кого как у меня. итд...... вобщем не смертельная хрень :)
i see you.......
dr.motor
Сообщение dr.motor » 14 апр 2018, 08:42
не
я я по видеозаписям не диагностирую
8-985-761-84-37
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT » 14 апр 2018, 09:32
не
ясно но послушать и предположить-невозбраняется :)
i see you.......
dr.motor
Сообщение dr.motor » 14 апр 2018, 21:42
ACIDCAT писал(а):
не
Качество записи гавно , нихрена не слышно , а толкать умные мысли что бы казаться экспертом?
8-985-761-84-37
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT » 14 апр 2018, 23:10
ХОРОШО завтро запишу на камеру в фуллхд......
можэт там будет лутше слышно....
i see you.......
dr.motor
Сообщение dr.motor » 15 апр 2018, 13:30
ACIDCAT писал(а):ХОРОШО завтро запишу на камеру в фуллхд......
не я гадать по видео не буду
вам надо съездить в ваш сервис там мастер статоскопом послушает и прочее
8-985-761-84-37
agbad
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Сообщение agbad » 09 авг 2018, 12:17
Подниму тему. Весь форум облазить просто времени нет.
Владею МПС полгода, пробег 190 родной, 24 клап. Изначально был замечен этот звук, как на видео, на холодную. Зимой он иногда проявлялся сразу после заводки, иногда спустя время. При перезапуске опять же иногда пропадал, но потом вновь появлялся. После прогрева он становиться таким же как на последних выложенных здесь видео с двумя паджеро. Сейчас, летом, он появляется не сразу, а через секунд 10-30. Перезапуск не помогает. Потом, после прогрева его уже плохо слышно, но подбрякивает.
Недавно менял ремень со всеми роликами и помпой у людей с форума и имеющих достаточно опыта с разными паджеро. Приехал к ним, но прослушав двигатель, он так и не смог поставить диагноз. Лишь проверил ремень и сказал что звук лучше слышно с левой стороны (водителя) со стороны клапанной крышки. Лишь можно сделать умозаключение, что звук связан с температурой и давлением масла. Такого звука в его практике не было.
Помогите разобраться, пожалуйста, в чем причина. Это просто особенность и несмертельно или же что-то нужно делать.
Олег....
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Олег.... » 09 авг 2018, 12:40
Погазовать бы, оборотами поиграться.
Звук (именно тембр) похож как у меня стучал натяжитель. Но мой натяжитель стучал куда как реже во много раз...
Ну а палкой что никак не прослушать хотя бы район откуда звук?
Montero Sport 2003 6G72. 32е грязетапочки, хобот, радейка. Спальник.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 298 раз
Сообщение hc2hunter » 09 авг 2018, 12:52
agbad писал(а): Владею МПС полгода, пробег 190 родной, 24 клап. Изначально был замечен этот звук, как на видео, на холодную. Зимой он иногда проявлялся сразу после заводки, иногда спустя время. При перезапуске опять же иногда пропадал, но потом вновь появлялся. После прогрева он становиться таким же как на последних выложенных здесь видео с двумя паджеро. Сейчас, летом, он появляется не сразу, а через секунд 10-30. Перезапуск не помогает. Потом, после прогрева его уже плохо слышно, но подбрякивает.
звук дикий воще... :*CRAZY*:
точно уж не гидрики :*CRAZY*:
а не может ли термощит какой-то лежать на коллекторе выпускном? очень похоже на бряцанье железки об железку.
в остальном верно сказали выше - делать диагноз по видеозаписи что аборт по телефону...
agbad
Сообщение agbad » 09 авг 2018, 15:16
Олег.... писал(а):Погазовать бы, оборотами поиграться.
На холодную когда он так слышен хорошо, пробовал оборотами. Нельзя сказать что прям такт в такт в зависимости от оборотов, но частота изменяется. Не натяжитель - мне мастер сказал после осмотра ремня. Они слушали стетоскопом, но конкретно откуда и из-за чего определить не смогли. Не встречались с таким траблом. У меня тоже такое ощущение, как будто железка об железку
