6g74 MPI перестал заводится после замены свечей. Помогите
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: 6g74 MPI перестал заводится после замены свечей. Помогит
Надо считать ошибки и проверить давление топлива. Кто его знает что и где не одели или могли сломать или само...
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Двигатель:: 6g74 MPI
Решено.
1) на машине стоял газ ( но был снят прошлым владельцем)
2) когда я прикручивал топливную рампу - я пережал провод питания форсунок и замкнул его на массу
Как оказалось - газовые мозги остались подключены - они были подключены к штатным мозгам + разрывали тот самый провод+гасили джекичана
Как только я снял газовые мозги и восстановил штатную проводку стало вышибать пред 20A
