Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Чт янв 24, 2019 7:47 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Сизый дым
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 9:47 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Pajero
Приметы приметами. Вот только все это наступает постепенно. А не так резко как у меня. Потому то и рою причину. Не могут кольца лечь за неделю или того меньше!! И мск так быстро умереть тоже не могут
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 9:26 am
Не в сети
Благодарил (а): 255 раз.
Двигатель: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и): Montero 3 Limited, 2001
У кого как, а лично у меня задымил довольно резко. В течение недели. Ну или, скажем так, в течение этого периода я обратил внимание, что происходит какая-то непонятная фигня...
В итоге по городу уходило 300г на тыщу, по трассе почти ничего не уходило. Пока не прогреется дымил ужасно. Потом едешь, вроде как и не заметно...
Разобрали. Маслосьемные кольца были "пригоревшие" в поршни так, что их пассатижами еле выдрали. Компрессионные просто сносились. Маслосливные отверстия в поршнях были полностью закоксованы. При этом цилиндры в отличном состоянии, хон на месте.
Заменил кольца и все вкладыши на STD и поехал дальше. Маслаки, разумеется тоже заменил, и пару гидриков.
Вот тебе и "примета", что раз в городе - значит маслаки. Кому как карта ляжет.
Было это 2 года назад.
Но чтобы за 1000км мотор полностью выплевывал из себя всё масло... ну не знаю... ::-D: Наверное точно колпачки :*CRAZY*: Они самые...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 3:29 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
Да нет. Съездил подальше. На почти 1500 съел примерно 800 гр
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 9:55 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74 MPI
Ну и прекрасно. Раз все устраивает, так и чего было тему заводить...
Продолжайте теоретизировать.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 10:45 pm
Не в сети
Благодарил (а): 49 раз.
Двигатель: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Montero III Limited
hc2hunter писал(а):
У кого как, а лично у меня задымил довольно резко...в итоге по городу уходило 300г на тыщу, по трассе почти ничего не уходило... При этом цилиндры в отличном состоянии, хон на месте.
Какой расход масла после замены колец без расточки?
_________________
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 11:10 am
Не в сети
Двигатель: 6G74
Теория проста: разница в стоимости замены мск и колец примерно в 25-30тыр
Не очень хочется заменить мск, а потом опять лезть и менять еще и кольца. Или же скинуть головы и обнаружить, что с кольцами все норм(более менее) и причина была только(пусть даже большей частью) в мск.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 11:44 am
Не в сети
Двигатель: 6G74
И вот еще что заметил: сейчас у нас жара и дымить на холостых стал больше
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 11:57 am
Не в сети
Двигатель: 6G74 MPI
Естественно "0". А какой он должен быть, если эллипса нет и хон на месте?
Вообще-то двигатель "миллионник" - он не потому что ходит миллион без единого вмешательства, а потому что это ресурс шортблока до ухода на ремонтные размеры (то есть кап.ремонт). Кто-то по 700 накатывает до расточки, кто-то по 900. Тут уже кому как повезет и кто как часто масло менял. И это не отменяет необходимости менять расходники примерно раз в 300 тыщ.
Поскольку у автора темы строжайшая тайна озвучить пробег его двигателя, то остается только гадать на хрустальном шаре что его ожидает...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 1:49 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
Да я то тайны не делаю. Знать бы самому реальный пробег))))
На одометре 245. +сотку я думаю всяко скрутили
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 10:38 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): pajero2
не хочу открывать новую тему, поэтому пишу здесь. Появился сизый дым, но не постоянно, то есть то нет, закономерности нет никакой, может появиться в любое время, масло и антифриз не уходят, по тяге изменений никаких, компрессия во всех горшках одинаковая(9-9,5), по запаху обычные выхлопные газы, единственное что 1 свеча не мокрая, но закопчёная...у кого есть какие мысли?
_________________
П2, 1994, 6G74, 5дв, МКПП
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 10:45 pm
Не в сети
Благодарил (а): 12 раз.
Двигатель: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и): Montero V6, 3.5
При запуске после стоянки он есть всегда?
_________________
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 10:46 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
не всегда...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2018 9:01 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
есть ещё какие мнения? блин, что, головы сдёргивать?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2018 9:27 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
без снятия движка поршневые кольца не поменять?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2018 3:00 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
У тебя простой мотор или GDI ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
