Текущее время: Вс янв 20, 2019 8:36 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Куда упал болт 74 SOHC?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 11:36 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и): Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Друзья Камрады, бодрое утро!
Прошу немного хелпа!
Давече ставил сигналку и ничаянно обронил болт. Болт который поверх термостат крепит скобу и ближе к салону который. Дык вот не могу найти болт. Он мог упасть только в развал головок или еще кудато. Самое страшное, мог ли он упасть в механизм ГРМ? В развале головок вроде как его нету (смотрел эндоскопом и магнитом искал).
Подскажите, мог ли болт попасть в полость ГРМ? или где его искать вообще. Наверняка есть тут у кого этот болт падал в том же месте.
Всем заранее спасибо за ответы!
_________________
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Куда упал болт 74 SOHC?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 6:16 am
Не в сети
Благодарил (а): 60 раз.
Двигатель: 6G72 24v
Мой автомобиль(и): montero sport'02
Магнитом орудуй, и в грм вряд ли мог попасть там кожухи, но при определённый обстоятельствах все возможно
_________________
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 6:30 am
Не в сети
Уже пробовал магнитом, и эндоскопом смотрел... нигде нету...
А в каком месте болт может в ГРМ попасть?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 7:57 am
Не в сети
Двигатель: 6G72 24v
Над помпой если кожух криво стоит или поломаны
_________________
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 8:51 am
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
Было похожее, ток у меня не стояли кожухи с зади на термостате, но у меня была гайка. упала ровненько на грм и при первом же обороте пробило ремень на сквозь и раскололо корпус масло насоса ::-D:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 10:11 pm
Не в сети
Благодарил (а): 31 раз.
Двигатель: бензин 6G74
Мой автомобиль(и): gw deer3,octavia a5, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
у меня падал в развал, магнитом на гнущейся ручке :*THUMBS UP*: выловил. а вапще паджерик в этом плене загадочный, редкий предмет до земли долетает :o ::-D: , и искать хрен найдешь. ::'(:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 5:43 am
Не в сети
Нашел!!!
Камрады я его нашел!!!
Но там где искать было бы не логично)
Я решил провернуть колено за болт шкива (в надежде что болт свалится), и вот в полости самого шкива был этот самый болт! Он срекошетил от вентилятора и попал в полость шкива коленвала)
Всем спасибо за помощь!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 6:13 pm
Не в сети
Я ж говорю загадочный, хрен чего найдешь ::-D:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 8:18 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Montero Sport
Недавно снимал коллектор нижний, в развале столько всего интересного нашел. Кронштейн разъемов кислородников, болты, гайки, головка на 10 :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
