Pajero 2 6G74 GDI не заводитса
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
Samvel
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.5 gdi
Сообщение Samvel » 04 июл 2018, 08:23
Доброе утро народ, ситуация такая поменял топливный филтр то что под рамой, завел машинку работает перебоем,немножко погазавал отключил. Через часик снова завел вроде все ок обрадовался обороты держит хорошо не троит не глохнет ну кароче все как должно быть, поехал через 2 км начал троить перебой,обратно приехал погазав мотор заглох и не заводитса, поменял филтр на старый не заводитса. Проверил шланг под капотом до тнвд бензин идет, проверил катушка ток есть......ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ 3 день не могу завести.Спасибо за внимание
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 298 раз
Re: Pajero 2 6G74 GDI не заводитса
Сообщение hc2hunter » 04 июл 2018, 12:34
я не специалист по Pajero-2 и не знаю как у вас устроена топливная станция, но предположу, что была ошибка при сборке.
возможно, где-то между насосом и фильтром (или между половинками фильтра) есть уплотнительная резинка, которая иногда рвется (закусывается) при неаккуратном вставлении. после чего насос не выдает давляк, хотя при отсутствии сопротивления движение бензина и наблюдается.
может в этом дело?
иллюстрация: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1320090
Евгений...
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Сообщение Евгений... » 21 июл 2018, 08:47
Прочисть сетку на входе насоса высокого давления, при замене фильтра сорвало грязь или волосню из фильтра который ты заменил, у меня было такое, дешовый поставил.
