Снять картер двигателя.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
Сообщение MaGennaD » 30 июл 2018, 19:08
Двигатель начал дымить и расходовать масло. Я решил сделать раскоксовку и купил Гренол реаниматор для раскоксовки
двигателя. Посмотрев на ютубе ролик , там говорят что после применения этой химии надо снимать картер двигателя,
если он внутри окрашен, потому что разъедает краску и надо внутри чистить.Вот думаю что неужели ,та доза что просочится внутрь через кольца разъесть краску там ведь залито масло. Если это так, можно ли снять картер не трогая
движок?
Что то я уже весь в сомнении ,может надо было купить что попроще ,типа Лавра.Смотрел у себя под машиной , но не понял сниму ли я его , там масло заборник находится очень низко.
Машина Р2. 6г72 ,150лс. 12клап.
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Toyota Passo KGC10-AHSAK 06.2005 есть.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 59 раз
Re: Снять картер двигателя.
Сообщение Dimix » 30 июл 2018, 19:36
Поддон просто так не снять. Или мотор сдергивать или редуктор опускать
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Сообщение MaGennaD » 30 июл 2018, 20:37
Dimix писал(а):Поддон просто так не снять. Или мотор сдергивать или редуктор опускать
Тогда может проще подушки отсоеденить? И приподнять двигатель хотя это тоже геморой.
Но неужели эти 150 -200гр хватит что бы так разбавить масло что растворится краска на поддоне ?
Может просто промыть промывочным маслом и всё.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3,octavia a5, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение мах578 » 30 июл 2018, 21:09
полнлстью не вымоешь, если подымет краску, забьет заборник масла и...... зверек придет в гости.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Сообщение MaGennaD » 31 июл 2018, 05:01
мах578 писал(а):полнлстью не вымоешь, если подымет краску, забьет заборник масла и...... зверек придет в гости.
Я всё больше в сомнениях , стоит ли заливать эту раскоксовку . :%): Хотел как говорится малой кровью обойтись , а тут
такая канитель. ::-(:
Лет 10 назад делал на другой машине , по моему Лавром . тогда просто залил на ночь .Потом промыл ,заменил
фильтр масло и свечи и всё ни чего не надо было разбирать . А тут такая канитель , наверно куплю Лавр и залью его.
А эта фигня пусть останется. :*DONT_KNOW*: Попробую ещё полазить в интернете , может что найду ещё.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man » 31 июл 2018, 13:34
У мицу же есть специализированная раскоксовка, Shuma
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 31 июл 2018, 14:06
Я тут на медни перебирал 3.5, так там кольца так залегли что зубилом не отшибешь ::-D: ни какая раскоксовка не поможет
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Сообщение MaGennaD » 31 июл 2018, 18:35
алексей - Маленький Мук писал(а):Я тут на медни перебирал 3.5, так там кольца так залегли что зубилом не отшибешь ::-D: ни какая раскоксовка не поможет
Алексей ,не хотелось сразу так глубоко лезть в движок. С начало хотелось малой кровью обойтись.
А если не пропадёт дым и жор масла то тогда уж вскрывать движок.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 01 авг 2018, 07:19
Ну мы ж все знаем к чему приводит кроилово, к попадалову ::-D: Приведу пример тоже из недавнего прошлого. в прошлой годе взяли донора. рама ,кузов. все хорошие . движку перебирали( сам видел) ставили новый насос, направляйки клапанов, распреды новые. новая поршневая, все должно быть в шоколаде( так мы думали) ::-D: так эти недоумки"чудо мастера" не удосужились отмыть картер от накопившегося говна. итог: мотор не проехал и 5тыр :=-O: распреды заклинило, срезало зубья на ремне ::-D: сняли, вскрыли. забита сетка маслоприемника ;) итог масленое голодание, мотор в помойку. утешает только одно: ценник на всего донора в 60р :) благо не успели продать старый двигатель
