Нужен совет, мнение по 6G74 dohc 24V, после ремонта.
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 20 раз
Re: Нужен совет, мнение по 6G74 dohc 24V, после ремонта.
Сообщение NikolayZ »
Всем доброго времени суток! Завтра отдаю авто на проверку ГРМ, будут проверять все ли метки совподают. Буду находиться рядом. Как они должны быть выставлены, расскажите, что бы я мог глянуть перед сборкой кожухов.
Спасибо.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Благодарил (а): 100 раз
Все реперы на своих местах. ;) :)
NikolayZ
А про сброс компа на заводские 5°, нужно это делать?
Мой чижик:)
NikolayZ
И как это правильно делается?
Мой чижик:)
Зачем? оно не сбрасывется на 5 а встает при замыкания на массу фишки диагностической( под капотом) это нужно только для проверки уга
NikolayZ
Получается как на трамблерном моторе откорректировать нельзя?
Если к примеру, все стоит по меткам, а зажигание "не попадает", или такого быть не может?
Мой чижик:)
Именно так, поставить другой угол низя, угол можно поменять поставив другой сектор ( трех лепестковый)на колено. сменив опорный сигнал. сектора разные по годам и количеству распередов . с виду они одинаковые а расположение лепестков разное по угу
NikolayZ
Новую пластину сравнивали со старой, одну на другую ложил, сам лично, они обсолютно идентичны...
Мой чижик:)
Ну это как вариант, просто было такое. но там угол уходил далеко за 30гр. она заводилась но не ехала ваще и сильно грелась ;)
NikolayZ
Температурный режим мотора в норме, выше положенного нне поднимается.
Мотор вроде едет, но не так как то.
И подтраивает иногда...
Мой чижик:)
NikolayZ
В общем, метки на месте. Пластины распедвала и коленвала сидят мертво, шкив не болтается, болт на месте, затянут....
К сожалению стробоскоп мы найти не смогли, поэтому проверить как метки при работе мотора не смогли...
Прозвонили датчики коленвала и распредвала, проверили все разъемы, все в норме...
Мой чижик:)
