6G75 и датчик ДАД
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
yur415
Двигатель:: 6G75, бензин
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004, 6G75
Благодарил (а): 19 раз
Re: 6G75 и датчик ДАД
Сообщение yur415 » 20 авг 2018, 10:05
Unklown писал(а):
dvm99 писал(а): Не пойму, что там ДАД вообще делает...
ДАД, онжэ МАП, бдит за ЕГР ::-D:
И............прошу дальше развить Вашу тему.
Sedoi
Unklown
Сообщение Unklown » 20 авг 2018, 10:07
yur415 писал(а):
Вот и я не нашёл ничего...(((
::-D: ::-D: ::-D: :D :D :D :) :)
мля, валяюсь
а чо заказал-то в итоге? ::-D: ::-D: ::-D:
Последний раз редактировалось Unklown 20 авг 2018, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
ещё есть 6А12 почти даром
Unklown
Сообщение Unklown » 20 авг 2018, 10:08
установлен на коллекторе, маленькая чорная штучка
у меня MD 305600 , думаю у тебя тотжэ
yur415
Сообщение yur415 » 20 авг 2018, 12:47
мля, валяюсь
Заказал вот это:
Sailing MBL15328181 Датчик давления (792 ₽)
Mitsubishi MD 632057 Сальник (173 ₽)
23-24 должен прийти в экзист, тогда и поставлю.
А оригинал Mitsubishi MN 153281 стоит 9 378 ₽.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 » 20 авг 2018, 21:02
Блин, сегодня вот что выдал Торкью. Кто скажет, что за Диво такое приключилось?!
Отчёт стоп-кадра, созданный Torque
VIN код автомобиля:Не присутствует
ПроизводительНеизвестно
ID калибровки ECUM
Информация стоп-кадра:
Fuel Status = 0 byte
Нагрузка двигателя = 16,078 %
Температура охлаждающей жидкости = 88 °C
Кратковременная балансировка топлива Банк 1 = 11,719 %
Долговременная балансировка топлива Банк 1 = 12,5 %
Кратковременная балансировка топлива Банк 2 = 12,5 %
Долговременная балансировка топлива Банк 2 = 12,5 %
Обороты двигателя об/мин = 714,75 rpm
Скорость (OBD) = 0 km/h
Угол опережения зажигания = 10 °
Температура воздуха на впуске = 43 °C
Массовый расход воздуха = 3,61 g/s
Положение дроссельной заслонки = 1,569 %
конец отчёта.
Давление во впускном коллекторе
ОШИБКИ!!!
Sedoi
SG74
Сообщение SG74 » 20 авг 2018, 23:09
Ошибки P0171, P0174, это бедная смесь. Одна за правую головку, другая за левую.
Вот, где то в середине, белый бочёнок видишь? К нему трубочки резиновые подходят, мм 5 в диаметре. Проследи всю систему, не соскочила ли, эта трубка, где то?
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
Unklown
Сообщение Unklown » 21 авг 2018, 05:42
ты глянь какой вакуум на незапущеном пихле, должен атмосферное давление
показать т.е. ноль.
от этава и пляши.
имхуеца исправный у тя дадчег
yur415
Сообщение yur415 » 21 авг 2018, 09:45
показать т.е. ноль.
от этава и пляши.
Переведи, что написал! ::-(:
Sedoi
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 139 раз
Сообщение dvm99 » 21 авг 2018, 09:59
На незавёдённом моторе но со включенным зажиганием датчик должен показывать ноль.
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
yur415
Сообщение yur415 » 21 авг 2018, 10:28
dvm99 писал(а):На незавёдённом моторе но со включенным зажиганием датчик должен показывать ноль.
Пошёл проверять.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 » 21 авг 2018, 11:24
Пошёл проверять.
Проверил: фото ниже. Когда завёл, загорелся чек и высветилась только одна ошибка Р0174. Сбросил через Торкью. Проверил все трубочки, разъёмы датчиков. Ошибки больше не выскакивали, но зато высветились 4 неисправности по контролю выхлопа s/DTC. Хотя вчера было всё в норме, кроме катализатора.
Лет пять назад менял Клапан электромагнитный (Mitsubishi MR 160676), который рядом с белым бочонком. Что то было с машиной, уже и не помню, приехал к одному электрику, он подключился к мозгам и сказал, что поменяй вот этот клапан и всё. Я так и сделал. Больше проблем не было. Может снова в нём проблема?!
Хотя вчера вечером было всё в норме, кроме катализатора.
с работающим двигателем на ХХ
на не заведённом моторе но со включенным зажигание
Sedoi
dvm99
Сообщение dvm99 » 21 авг 2018, 11:56
30 in/Hg = 1 атмосфера
Походу где-то в настройках обнуляться должно...
Тогда 51 - 30 = 21
yur415
Сообщение yur415 » 21 авг 2018, 13:50
dvm99 писал(а):30 in/Hg = 1 атмосфера
Тогда 51 - 30 = 21
В настройках чего должно обнуляться?
И Тогда 51 - 30 = 21 - это норма у меня или всё таки плохо?!
Sedoi
dvm99
Сообщение dvm99 » 21 авг 2018, 14:17
yur415 писал(а): В настройках чего должно обнуляться?
Приблуды твоей.
Т.е. нужно отсечь 1 атмосеру.
yur415
Сообщение yur415 » 21 авг 2018, 15:10
Приблуды твоей.
Переустановил psi на bar, пошёл мерить.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 » 21 авг 2018, 15:36
yur415 писал(а):
Приблуды твоей.
Ничего не поменялось в Торкью.
Одно радует, что ошибок нет.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 » 21 авг 2018, 15:49
А вообще, почему надо смотреть на Vacuum, а не на Intek (давление во впускном коллекторе)?!
Sedoi
Unklown
Сообщение Unklown » 21 авг 2018, 17:38
yur415 писал(а): И Тогда 51 - 30 = 21 - это норма у меня или всё таки плохо?!
какиеш вы двоешнеге :]:-O:
-51 - 30 = -21 !!!
-21 in/hg = - 0,71 bar !!!
MAP у тебя 0,29 , это оч хорошо
yur415
Сообщение yur415 » 21 авг 2018, 17:59
-51 - 30 = -21 !!!
Ну наконец таки радостная новость! ::-*:
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 » 21 авг 2018, 19:33
-51 - 30 = -21 !!!
Таки что, датчик ДАД менять не надо?!
Sedoi
