6G75 и датчик ДАД
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Re: 6G75 и датчик ДАД
Сообщение dvm99 »
Unklown писал(а): ниапнятна откуда ашыпки по бедности
Да по-моему у него ошибки были, когда он рукосуйством занимался...
Сейчас нет.
SG74 писал(а):Я повторюсь, где этот дад находится?
Где-то на впускном коллекторе...
SG74 писал(а):И что будет, если с него разьем снять? Какие показания ?
А зачем снимать?
Просто включи зажигание... Судя по всему, в твоём варианте должно ноль показывать.
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение yur415 »
Сейчас нет.
А зачем снимать?
Рукосуйством занимался аки все после прочтения оного форума и почитав советы мудрых. Сначала снял и почистил ДМРВ, посадил крышку на новый герметик. Это ничего не дало. И где тут "РУКОСУЙСТВО"?!!! А когда поставил новый ДМРВ, вот тут то и явились эти ошибки, кстати за 11 лет владения не было ошибок никаких никогда. Позавчера прогой Торкью удалил их, и день проездил нормально, но сегодня вылезла одна Р0174, удалять не стал. Завтра поставлю новый ДАД и посмотрим. Но по любому надо записываться к ОД.
Вот несколько замеров двумя прогами:
Торкью, на ХХ
Торкью, на ХХ
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
SG74 писал(а):Я повторюсь, где этот дад находится? И что будет, если с него разьем снять? Какие показания ?
смотри ДАД под номером 14930
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
Установил новый ДАД, ничего не изменилось. Значит он у меня был рабочий. Две проги показывают одинаковые параметры. Завтра еду к 14:30 к ОД. Посмотрю, что он скажет. Ошибки переодически выскакивают, не понятно из-за чего. Сбросил прогой, осталась одна Р0174. Её сбросил только клеммой АКБ. Что-то тут не так, где то что то не контачит...
Sedoi
dvm99
Сообщение dvm99 »
yur415 писал(а): Сбросил прогой, осталась одна Р0174.
Ты разъёмы датчиков лямбд трогал? Разсоединял?
Разъёмы на них - говно, если что... Очень вшивые...
SG74
Re: 6G75 и датчик ДАДм
Сообщение SG74 »
Ну так, если этот ДАД здесь ни причем. Что вакуум измеряет тогда, дрмв? Сними с него разъём, посмотри показания. Опять же, у тебя датчик массового расхода воздуха, с алиекспресс, может он врёт?
Ещё момент, ошибки про бедную смесь, обычно говорят о подсосе воздуха. Например, через туже ось изменяемой гигрометрии дроссельных заслонок. На твоём двигле эта система есть. Может, где то левый воздух сосёт. Из за этого, и показания ваккума кривые?
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
yur415
Сообщение yur415 »
Датчики лямбд не трогал.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
Вчера был у ОД. MUT-3 ничего не показал. Всё работает в штатном режиме. Кстати динамика машины после замены ДМРВ и дадчика ДАД стала намного лучше. Диагност сказал, что кавк только ошибки снова загорятся, то сразу к ним и без записи и очереди подъехать и он проверит авто, почему ошибки показывают на бедную смесь. Жду теперь, когда снова загорятся Р0171, 0174.
Sedoi
Unklown
Сообщение Unklown »
дад к езде никакова отношения не имеет.
ещё есть 6А12 почти даром
yur415
Сообщение yur415 »
ДАД имеет отношение к топливной смеси, если что, что соответственно влияет и на работу двигателя.
Sedoi
Unklown
Сообщение Unklown »
НЕТ!!! монтеро не GM ::-D:
он только для экологии, у тебя он тока патаму что тачло для пендосов.
на паджеро его нет
yur415
Сообщение yur415 »
да и хер с ним... ::-D:
Теперь бы понять, чего Чек горит по 0171 и 0174...Завтра метнусь к ОД, договорился, должен диагност выдать.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
Сегодня был у ОД на Гедоне. Подключил свой Ноут, чего то долго кумекал, потом сохранил себе стоп-кадр и сбросил ошибки. Резюме меняч убило: может где то подсос воздуха или датчик кислородный. Я говорю, а по точнее - ответ ХЗ. Привозите машину, пусть остынет двигатель и будем проверять. Как проверять, если дымогенератора у них нет, т.е. подсос определить, из какого места не смогут. Не знаю, что и делать.
Ошибки появились после замены ДМРВ! Как сказал дилер, что объём поступающего воздуха изменился и где-то что-то работает не правильно...
Sedoi
dvm99
Сообщение dvm99 »
yur415 писал(а): Ошибки появились после замены ДМРВ! Как сказал дилер, что объём поступающего воздуха изменился и где-то что-то работает не правильно...
Лямбда-зонды и стоят для коррекции. Если ДМРВ неправильно считает, то по лямбде всё выправляется. Если есть подсос на впуске, то по лямбде это тоже выправится.
А вот если же есть дырки на выпуске, то уже не скорректирует. Опять же, выпускных у тебя два, не могут же они оба быть дырявыми
Ошибки у тебя опять по обоим лямбдам? Чтобы разом они сдохли- маловероятно.
А вот общее у них одно- это питание подогревателя. Мож с ним где-то косяк?
Unklown
Сообщение Unklown »
dvm99 писал(а): А вот общее у них одно- это питание подогревателя. Мож с ним где-то косяк?
грелка для более быстрого выхода в режым.
на работу датчика не влияет.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Unklown писал(а): грелка для более быстрого выхода в режым.
Может и так...
Это у меня ДК у чёрта на куличиках
yur415
Сообщение yur415 »
Да, сегодня снова ошибки появились по двум лямбдам. Ещё такой нюанс: когда эти ошибки загораются, то при разгоне небольшом к примеру с места или с малых оборотов появляется какое то дребезжание, то ли в моторном отсеке, то ли под машиной. На ходу не понять. При стоянке, когда давишь на педаль газа, такого нет. И кстати, где то я вчера на форуме уже про этот звук читал, как раз при появлении ошибок 0171 и 0174.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
Вот сейчас поехал за женой, завёл и ошибок не было.Ну думаю, всё нормально. Потом через полчаса появились. Такое ощущение, что при прогреве машины они и появляются...
Sedoi
