Уходит масло с АКПП и антифриз
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
julebars
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение julebars » 30 авг 2018, 16:54
Всем доброго дня .Нарисовалась такая проблема...Стало куда-то уходить масло с коробки и одновременно антифриз.Посмотрев под машиной не смогу понять,где течёт,везде капли антифриза в перемешку с маслом.Помогите пожалуйста разобраться,где стоит искать проблему.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 76 раз
Re: Уходит масло с АКПП и антифриз
Сообщение SmoAG » 30 авг 2018, 18:31
Смотрите радиатор, в районе входа трубок на масло охладитель.
julebars
Сообщение julebars » 30 авг 2018, 21:55
[quote="SmoAG"]Смотрите радиатор, в районе входа трубок на масло охладит
Не подскажите,где он примерно находится
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 30 авг 2018, 22:37
Низ радиатора, там 2 штуцера должны быть
julebars
Сообщение julebars » 31 авг 2018, 11:08
SmoAG писал(а):Низ радиатора, там 2 штуцера должны быть
Спасибо!
