Жор масла возможен ли?
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Re: Жор масла возможен ли?
Ну и нормально, яж написал, что у меня пробег за 300.000, причём эт по одометру, а скока ещё наверное скручен, одному Богу известно С учётом, что мне ещё и распредвалы пришлось менять. Вот по твоему примеру как раз и следует, что топикстартеру ( с такимже как у тебя пробегом) для начала стоит уже поменять колпачки и наслаждаться результатом Поведай тут ему по причине чего менял колпачки
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
У меня такая же особенность, на трассе когда долго держишь за 3000 масла надо доливать. По городу может и от замены до замены не понадобиться. Пробег 290 тыс, заменены ли мск - не в курсе))
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Так менял потому что жор был литра 2-3 на 8000 пробега, и это городского в основном. После замены - 0,5 на тот же пробег, не более.ГАНС писал(а):Вот по твоему примеру как раз и следует, что топикстартеру ( с такимже как у тебя пробегом) для начала стоит уже поменять колпачки и наслаждаться результатом Поведай тут ему по причине чего менял колпачки
- ГАНС
О чём собственно и речь на таком пробеге однозначно надо менять МСК и не затягивать, чтоб кольца вдобавок от нагара/кокса сгорающего масла не залегли, которое льёт по стержням клапанов в поршневую сверхуSimply Man писал(а):Так менял потому что жор был литра 2-3 на 8000 пробега, и это городского в основном. После замены - 0,5 на тот же пробег, не более.ГАНС писал(а):Вот по твоему примеру как раз и следует, что топикстартеру ( с такимже как у тебя пробегом) для начала стоит уже поменять колпачки и наслаждаться результатом Поведай тут ему по причине чего менял колпачки
