6g74 doch 24v. Пропала приемистость...
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 20 раз
Re: 6g74 doch 24v. Пропала приемистость...
Сообщение NikolayZ »
алексей - Маленький Мук писал(а):видимо питания + - и датчик ::-D:
Я не пойму что за датчик, положения коленвала? Так там же 3 лепестка. Нужна же 1 вспышка за 1 оборот, синхронезированная с 1-м цилиндром... Или я чего то не понимаю?
А по поводу "звона" во время прогазовки что подскажете?
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Unklown
Сообщение Unklown »
NikolayZ писал(а): А это что за разъем?
разъём ДПКВ со стороны датчика (треугольный)
распиновку гугли сам
катушек 3, каждая на 2 горшка. и вспышек 3 за оборот
3 вспышки куданада + 3 в пустоту ::-D:
на мотоцыкле урал и днепр такжэ кстати
ещё есть 6А12 почти даром
NikolayZ
Ок, понял. Про " тарахтение" во время нажатия на газ все упорно молчат :))
Мой чижик:)
Благодарил (а): 100 раз
NikolayZ писал(а):Ок, понял. Про " тарахтение" во время нажатия на газ все упорно молчат :))
Заслонки во впуске стоят???? выкинь ::-D: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =2&t=32380 . от них ток вред. вот ышо тебе подумать: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=170899 . буквально позавчера сам снял у себя заслонки, звук был ваще к "деньгам" ::-D: А так на пальцах: заслонки стоят на оси, на оси пластиковые втулки, они со временем снашиваются и ось начинает гулять, дребезьдя заслонками по впуску. или хуже того открутится винтик на заслонке со всеми вытикающими ::-D:
будешь снимать акуратней с с задней втулкой и пружинкой, не пролюби во впуск. дыру от оси заткни рублевой манеткой на герметик. :)
NikolayZ
Не, заслонок нет.. сняли до меня.
Мой чижик:)
Тогда хз, мож в дросселе есть люфток
NikolayZ
Да нет, звук как будто клапана гремят... в первом посте усть видео, там в самом начале, слышно как "грохочет".
Я это к чему, может в момент нажатия педали, мотору топлива не хватает, или еще что....
Мой чижик:)
Unklown
Сообщение Unklown »
вполне возможна детонацыя.
у вас там бенз ваще ахтунг.
ps
корюшка пошла? помню в это время ловил в Мгачи
Месные наловили по ведру, спрашываю,
- чо делать с ней будете?
- ну чо, чо?.... курям дадим. :o :shock: ::-D:
NikolayZ
Не, пока не пошла:) скоро зима, лед встанет, поарет и навага и корюшка:)
Мой чижик:)
