6g75 тупит после 2500
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
allexx1980
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение allexx1980 » 04 ноя 2018, 14:55
Повернуло шатунный вкладыш, отремонтировали двигатель. Вроде бы все хорошо, но если резко нажать на газ обороты растут а машина не разгоняется. Получается до 2500 оборотов все как обычно, а дальше как за хвост держит кто то. Коробка работает нормально и блокировки все включаются и работают.
Может было у кого то подобное?
eezmy
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: 6g75 тупит после 2500
Сообщение eezmy » 04 ноя 2018, 21:36
allexx1980 писал(а):Повернуло шатунный вкладыш, отремонтировали двигатель. Вроде бы все хорошо, но если резко нажать на газ обороты растут а машина не разгоняется. Получается до 2500 оборотов все как обычно, а дальше как за хвост держит кто то. Коробка работает нормально и блокировки все включаются и работают.
Если обороты растут, то мотор тут не при чем)) Проблема в трансмиссии (сцепление, виска, акпп, гт)
allexx1980
Двигатель:: 6G75
Сообщение allexx1980 » 05 ноя 2018, 07:50
Сегодня с утра вышел отцепил датчик на воздушном фильтре, завёл, поработала пару минут, зацепил датчик назад и машинка полетела... Рад)))
unname
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Сообщение unname » 18 июл 2019, 12:26
Ошибку обнуляли после запуска без датчика? Или может акум от соединяли и получили полный сброс адаптаций? Заслонки на месте?
