6g74, заглох на дороге
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Anton Fox
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Anton Fox »
шел на 80 по трассе, как вдруг сильный пинок, моргнул чек и потух, проходит секунд 30 двигатель начинает колбасить и глохнет. постояв пару минут на обочине попробовал завести, завелся и тут же заглох, полез под капот пошевелил все разъемы на двигателе, порпобовал еще раз завести тоже самое. через минут 5 завел с педалью газа на половину, так поработав около 30 секунд на 3000 оборотов начало колбасить, обороты заскакали то вверх то вниз и опять заглох. приехали в сервис, на холодную завелся и работает. ребята чешут голову и ищут причину, подскажите что может быть?
ПС. двигатель 3.5 6g74, пробег за 300к, заправляюсь всегда либо газпром, либо БП
Благодарил (а): 101 раз
Re: 6g74, заглох на дороге
Считать ошибки, для начала....
Anton Fox
Проблема в том что он сейчас работает ровно без ошибок
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
если чек моргал, в памяти должен остаться.
-General-
Двигатель:: 4м40
Сообщение -General- »
Anton Fox писал(а):шел на 80 по трассе, как вдруг сильный пинок, моргнул чек и потух, проходит секунд 30 двигатель начинает колбасить и глохнет. постояв пару минут на обочине попробовал завести, завелся и тут же заглох, полез под капот пошевелил все разъемы на двигателе, порпобовал еще раз завести тоже самое. через минут 5 завел с педалью газа на половину, так поработав около 30 секунд на 3000 оборотов начало колбасить, обороты заскакали то вверх то вниз и опять заглох. приехали в сервис, на холодную завелся и работает. ребята чешут голову и ищут причину, подскажите что может быть?
Не ездий в сервис где чешут голову. Ошибки сначала считать обязаны!
Наш YouTube канал о путешествиях, рейдах и соревнованиях OffroadNN, подписывайся, чтоб ничего не пропустить )))
