купил ужас
Благодарил (а): 967 раз
Re: купил ужас
Заслонку мыли?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 66 раз
Re: купил ужас
shapovalovatc писал(а):всем привет,как и обещал.Сгонял к диогностам, проверили .Нае..нулся регулятор холостого хода,вот его номер MD 628174. Оригинал стоит 19813 в экзисте и 18800 в автодоке. Есть дубли и их много,на сто сказали выбирать аккуратно ,т.к долго не ходят,некоторые 4-5 дней. ТАК ВОТ я к чему,может кто уже ставил какие нибудь ,которые ходят и работают? подскажите, спасибо......
Перемотать обмотку - нет там ни чего военного. Аккуратненько, не спеша и получится. А то и перематывать не придется: бывает, не пропаян проводок к ламели, что при вскрытии увидишь. Восемнадцать тысяч...
Unklown
Re: купил ужас
Сообщение Unklown »
shapovalovatc писал(а):тачка уже не заводится,сама.Или как на мкпп ехать надо,правой газ,а левой тормоз. ПИПЕЦ ЕЗДА.
йопта
заслонку приоткрой
тросиком или винтом.
я так месяц ездмл пока клапан не нашол.
ещё есть 6А12 почти даром
colt1911
Двигатель:: 6G72, 12 клап. 150 л.с.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1993 г. V43 АКПП
Благодарил (а): 14 раз
Re: купил ужас
Сообщение colt1911 »
https://ru.aliexpress.com/item/Servo/32 ... 35f73406-0
тут подешевле чем 18 000 ))) Посмотрите заменители в каталоге экзиста для вашего клапана--может были ....
Временно можно заслонку приоткрыть---покрутить винтик)))) Я так на АКПП ездил пока не купил этот клапан у китайцев
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: купил ужас
Сообщение Карбафос »
Купил в свое время на Али в Штатах. Сейчас есть в инете на разборках занедорого...чего париться то, в инете забил и купил)
Ну или Дром...
shapovalovatc
Двигатель:: 6g74 бензин 3,5
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
Re: купил ужас
Сообщение shapovalovatc »
Всем привет,поменял регулятор хол хода и всё прошло.Поставил китай,оригинал ждать надо.Пока так,не знаю на долго хватит нет.
