Вопрос по зарядке 6G74 gdi
- Двигатель:: 6G74 Бензин Джидай
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Здравствуйте уважаемые форумчане!На моем бегемота такая проблема! Плавает зарядка,видно очень хорошо по приборам и фарам, иногда сильнее иногда тише. Снимал генератор,возил к электрику,тот его проверил на стенде под нагрузкой,говорит зарядка ровная, хорошая,14.6 при нагрузке 60А. В чем тогда может быть проблема,почему зарядка плавает. Когда гена стоял на машине, подключали диагност,по нему заряд на холостых опускался до 12.6 , а при оборотах начинал плавать от 13 до 15В. Подскажите пожалуйста где искать проблему?
Для начала проверить и почистить точки массы на кузове и раме
минусовой провод от батарейки на кузов и с кузова на блок
