Газы в системе охлаждения, повело блок?
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Всем привет! Прошу консультации, история такова. Купил машину зимой, симптомов никаких не было, разве что уж слишком много пара в выхлопе, на тот момент не заморачивался так как температура на улице выше - 28 не поднималась (все парят) и к тому же ОЖ не уходила.
Дальше больше, началось троение на холостых и убыль ОЖ. Определил по свечкам, что ОЖ летит в 5 цилиндр. Скинул обе головы, шлифанул, поставил на место. Через месяц история повторилась: пузыри, пар, тройня, но на этот раз замыло уже 1 и 3 цилиндры. А 5 сухой! снял все по новой. Взял советскую лекальную линейку, начал мерить плоскость блока методом просовывания щупов между линейкой и плоскостью блока. И в одном из положений линейки ближе к перегородке между 1 и 3 цилиндрами «нащупал» аж 0,05 мм. Что для меня оказалось очень удивительно, потому что доселе ведённых чугунных блоков не встречал. Либо я мерю как то криво, либо мотор нагрели до поросячьего визга. Вопрос следующий: как я понимаю наиболее бюджетный вариант в этом случае - это вкорячить другой блок. Искать его исключительно с 12 клапанника, или на 3 литровых моторах блоки идентичны?
Pajero w43v 6g72 12 valve
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
А прокладки какие ставил? И тянул как, по мануалу? 0,05 думаю должно было утянуться при нормальной прокладке, опятже ХЗ, что ты там намерил, если до переборки у тебя башка текла в один горшок, а после твоей переборки потекла в другой
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
бошки тоже промерять надо, а не просто на станок таскать. 0.05 можно и притереть попробовать.+ 100 вопрос прокладок: материал, производитель?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Надо бошки опрессовывать. Чаще всего они текут, причём могут очень хитро течь...
Лучше всего накачать компрессором через пароотводящий шланг радиатора 0,6 очка воздуха в систему. Шланг перегнуть и оставить под этим давлением на сутки.
На следующий день вывернуть свечи, под свечные отверстия поставить листы бумаги и прокрутить стартером.
Цилиндры, в которые натекло, оставят след капель на бумаге.
По свечкам не очень чётко видно бывает.
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
ГАНС, тянул профессиональным ключом строго по мануалу, прокладки - непонятки, фирму не помню, но точно не элринг и не аджуса как советуют. Заказывал у друга в сервисе, обещал привезти хорошие, поверил на слово. Может есть смысл собрать на других прокладках?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Прокладки ГБЦ надо ставить оригинал, а не перебирать разных изготовителей.
- ГАНС
Оригинальные прокладки на 72 ДВС железные если что, и мануал по протяжке написан именно под них. А всё остальное типа паранитовое и т.д. ХЗ из чего и как их тянуть одному производителю этого контрафакта известноAlex.kor.khv писал(а): ↑07 июн 2019, 02:51 ГАНС, тянул профессиональным ключом строго по мануалу, прокладки - непонятки, фирму не помню, но точно не элринг и не аджуса как советуют. Заказывал у друга в сервисе, обещал привезти хорошие, поверил на слово. Может есть смысл собрать на других прокладках?
- Gavrosh.78
- Двигатель:: 3.5L 293Hp
- Мой автомобиль(и):: Ford Expiorer
- dvm99
Да ну! Честно говоря, оригинал в руках не держал. Интересно стало, нагуглил тока вот чего:
https://akvilon-zap.ru/upload/resize_ca ... 3c062d.jpg
https://stars-auto.com/uploads/catalog_ ... _14915.jpg
Ну ведь явно не металл!
- hc2hunter
не знаю, что там на 72-ых, у меня лично вот такие прокладки:
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
Gavrosh.78, трещина сначала появилась над 5 горшком, потом заросла и появилась на соседних двух?
- Gavrosh.78
Alex.kor.khv, ГБО на машине стоит?
Автоэлектрик.
+79163645985
+79623645985
+79163645985
+79623645985
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
- ГАНС
и на 72 такаяже точно железка с нанесённым герметизирующим слоем
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
Насчёт металлических прокладок именно на данной модификации 72 мотора (один вал, трамблер) не совсем уверен, так как по оригинальному ОЕМ бьется металлоасбест, во всяком случае на картинках в интернет магазинах запчастей именно он. И опять же обожмется ли металлопакет при таком короблении блока
- dvm99
72- мотора два... Мож есть разница...
Alex.kor.khv писал(а): ↑07 июн 2019, 15:34 И опять же обожмется ли металлопакет при таком короблении блока
Коробление небольшое.
Проверяй головки, это дешевле.
