Народ!!! Подскажите что за датчик на фото???
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, DenVer
Пророк
Двигатель:: 6g74 mpi
Мой автомобиль(и):: pjero 2 (коротышка\рестайл)
Сообщение Пророк » 25 июн 2019, 19:25
Всем Доброго времени суток! Датчик отметил красными стрелками. Двигатель 6g74 3.5 dosh 24, mpi
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение мах578 » 25 июн 2019, 19:47
датчик для включения 4-й в АКПП. замыкается при 40+,можно на массу кинуть. был бы поближе, махнулись бы на пЫво ::-D:
Пророк
Сообщение Пророк » 25 июн 2019, 19:52
мах578 писал(а):
25 июн 2019, 19:47
воу...это получается у меня сейчас 4 нет?
мах578
Сообщение мах578 » 25 июн 2019, 19:55
ну как бы не должно быть, если провод на массу не коротит.
Пророк
Сообщение Пророк » 25 июн 2019, 20:03
мах578 писал(а):
25 июн 2019, 19:55
а номера датчика нет случайно у вас?
Rurik
Двигатель:: 6G72 , бензин
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 4 3.0
Сообщение Rurik » 26 июн 2019, 07:28
Привет форумчане! Помогите ))) вчера приехал из Грузии топнул 4000. На перевалах температура движка подходила к красной отметке даже кондей вырубался. Приехал домой поставил машину на стоянку, а утром обнаружил под автомобилем лужу. проверка жидкостей показала недостачу антифриза около 2 литров. Осмотр на СТО ни чего не дал в отсеке двигателя все сухо, патрубки задней печки сухие. Есть подтеки на АКПП, но откуда уходит антифриз не пойму. Кто сталкивался с этой проблемой подскажите.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 02 июл 2019, 10:02
Вероятней всего течет уплотнение в помпе с тыльной стороны( резиновое кольцо) и льет в развал блока. от туда и коробка в жиже :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 02 июл 2019, 10:04
про отломаный датчик: эт датчик на стрелку в приборке :) автоматный он самый маленький( по размеру) и цвет провода сине белый :)
Пророк
Сообщение Пророк » 06 июл 2019, 07:38
алексей - Маленький Мук писал(а):
02 июл 2019, 10:04
про отломаный датчик: эт датчик на стрелку в приборке автоматный он самый маленький( по размеру) и цвет провода сине белый
Неа, это все таки термодатчик акпп для 4 скорости. Стрелка на приборке работает, как раз с соседнего датчика скидывал клемму и стрелка падает
Сообщение алексей - Маленький Мук » 06 июл 2019, 10:10
Ну хз мне так покозалось :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 06 июл 2019, 13:11
Зачинил? или поменял? они прекрасно паяются, чуть зачистить и припаять клемник :) я часто их ломаю когда снимаю впуск, чуть наступил глядь а уже сломал :]:-O: ::-D: паялу в руки , пять минут :)
мах578
Сообщение мах578 » 06 июл 2019, 21:47
так нах он вообще нужен? погуглил цена- :=-O: :*MEGA_SHOK*:
Сообщение алексей - Маленький Мук » 07 июл 2019, 13:46
Он нужен для того что б не убивать коробку зимой, :)
мах578
Сообщение мах578 » 07 июл 2019, 21:48
ну это я знаю, он замыкается при 40, но в принципе не полезно для авты ехать на холодной. Я понимаю зачем япы поставили, но не понимаю зачем люди его ремонтят/меняют.
мах578
Сообщение мах578 » 07 июл 2019, 21:50
ТС ::-X: могу продать за недорого ::-[:
Пророк
Сообщение Пророк » 08 июл 2019, 19:19
06 июл 2019, 13:11
Зачинил? или поменял? они прекрасно паяются, чуть зачистить и припаять клемник я часто их ломаю когда снимаю впуск, чуть наступил глядь а уже сломал паялу в руки , пять минут
Я пока замкнул на массу провод, а датчик обломанный во фланце висит. Тоже думал выкрутить его, чутка расколупать и подпоять провод просто...но сижу в раздумьях :-) его оттуда 21 год никто не доставал и хрен знает выкрутиться вообще или нет, может по месту попробовать сделать. Короче в раздумьях
Пророк
Сообщение Пророк » 08 июл 2019, 19:20
мах578 писал(а):
07 июл 2019, 21:48
вроде 50 градусов везде пишут
