Помогите разобраться
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
zub
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение zub » 08 июл 2019, 12:41
В соответствии с всемизвестном справочником (см. скриншот) выпускной клапан один а втулок может быть несколько. Надпись "O/SIZE 0.05" говорит о том что деталь "ремонтная", но это "плюс" к стандартному размеру или "минус"? И почему тогда вариантов размеров клапана нет? Или я не правильно рассуждаю?
Mitsubishi Pajero II 6G72 SS Длинный 1993 Механика
Ylzik
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Ylzik » 08 июл 2019, 17:18
это указывается ремонтный размер направляющих в + от номинального (внешний диаметр). По мануалу после выпресовки направляющей, отверстие в гбц под направляшку разворачивается в размер ремонтной направляющей (+0.05, +0.25 и т.д от внешнего диаметра номинала). После запрессовки внутреннее отверстие направляющей разворачивается размер, чтобы получить необходимый по мануалу зазор между ножкой клапана и втулкой.
zub
Сообщение zub » 09 июл 2019, 03:53
Ylzik писал(а):
08 июл 2019, 17:18
это указывается ремонтный размер направляющих в + от номинального (внешний диаметр)...
Очень доходчиво. Спасибо.
