Холостые обороты при движении на нейтрали 6G72
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, DenVer
Vatson.V
Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Pajero Sport 2005г., 170 л.с., МКПП
Сообщение Vatson.V » 24 июл 2019, 09:03
Поиском ничего похожего не нашел, поэтому создам темку с вашего позволения.
Прогрел двигатель до рабочей температуры, поехал (ну либо прогрелся на ходу). Пока стоял холостые упали до рабочих 750-800. Наблюдаю такой нюанс — подъезжая к светофору отжимаю сцепление и соответственно выключаю скорость (либо просто отжал сцепу) - качусь накатом. Так вот пока качусь (не важно с какой скоростью) холостые обороты держатся на 1100 - 1200, как только полностью остановился (0 км/ч) сразу же приходят в норму (в районе 750-800). Заводится хорошо, обороты не плавают, никаких троений и подёргиваний нет, расход топлива в норме, чек не горит. Просто мысль покоя не дает — это нормально? Причем после продолжительной езды, на хорошо прогретом двигателе всё нормально, хоть накатом, хоть стою.
Прошу сильно не пинать, просто с 11-го по 18-й год ездил на 4D56, там как в старых жигулях все предельно просто и понятно. А тут не могу уловить взаимосвязь датчика скорости, температуры и ХХ. Теория слабовата.
Mitsibishi Pajero Sport 2005г., 6G72, 170 л.с., МКПП, Mitsibishi Pajero Sport 2007г., 6G72, 170 л.с., АКПП, Mitsibishi Pajero Sport 2008г., 170 л.с., МКПП, Mitsibishi Pajero Sport 2005г., 99 л.с., МКПП
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 24 июл 2019, 09:11
При отжатой сцепе эт нормально. сам попробуй даж стоя на месте. прогрейся и выжми сцепу, обороты поднимутся :) Сам как то был удивлен такой фене, пересев с дизельного на бузинку
Благодарил (а): 675 раз
Сообщение SNOOPER » 24 июл 2019, 09:21
Лёха, что за бред.
Ну ладно на ходу, это фича такая чтоб вакуум на тормоза был.
Но на месте, такого быть не должно.
Vatson.V
Сообщение Vatson.V » 24 июл 2019, 09:54
Хм, ну можно поставить нейтраль и бросить педаль сцепления (некорректно в первом сообщении написал). Про тормоз и вакуум я тоже думал, но можно остановиться вообще никаких педалей не трогая. В том то и дело, что дело то тёмное))
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 24 июл 2019, 11:10
Это нормально, на многих машинах так, чтоб провала не было при переключении передач.
Vatson.V
Сообщение Vatson.V » 24 июл 2019, 11:23
Спасибо успокоили, хоть сон здоровый вернется, а может и ещё чего присниться ::-D:
Сообщение SNOOPER » 24 июл 2019, 11:41
Vatson.V писал(а):
24 июл 2019, 09:54
Ничего тёмного.
По сигналу с датчика скорости увеличивается ХХ, а уж нажато сцепление или нет, пофиг.
