Как стоит шестерня на валу трамблёра?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение dvm99 » 22 окт 2019, 14:07
Разобрал трамблёр для замены подшипника и сальника.
А метка на валу (трамблёра) случайно стёрлась.
У шестерни 11 зубов = нечётное кол-во, поэтому как попало ставить нельзя,
иначе будет вот так как здесь https://www.drive2.ru/l/5242234 ::-D:
В и-нете больше ничего не нашёл...
Чтоб было понятно,
вид с одной стороны шестерни и с другой :
Нужно сориенитровать шестерню на валу относительно лыски с противоположного (правого на фото) края.
Можно конечно воспользоваться методом проб, т.е. насадить как попало,
а потом, если УОЗ выставить не получится, разобрать снова и развернуть на 180.
Но хорошо бы сразу как надо поставить...
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 22 окт 2019, 19:54
Димка, там должна быть лыцка, ищи
Сообщение алексей - Маленький Мук » 22 окт 2019, 19:55
и бегунок ставистся примерно на 12ч если смотреть на морду
dvm99
Сообщение dvm99 » 22 окт 2019, 21:31
алексей - Маленький Мук писал(а): Димка, там должна быть лыцка, ищи
Лыцку я показал, она с противоположной стороны от шестерни.
Но саму шестерню можно поставить и так, и этак- вот в чём проблема!
алексей - Маленький Мук писал(а): и бегунок ставистся примерно на 12ч если смотреть на морду
Да я знаю, но там не на 12, а примерно на 11 или 11:30,
Но в ползуба ошибиться несложно... И это надо на моторе делать, когда 1 горшок в ВМТ.
А у мну это запасной трамблёр.
Родной трогать не охота, потом УОЗ выставлять...
Но если не подскажут, так и придётся делать.. ::-D:
Благодарил (а): 740 раз
Сообщение SNOOPER » 22 окт 2019, 22:03
Дим.
Ставишь вал в трамблёр. Ставишь бегунок в положение как на двигателе.
Одеваешь шестерню чтоб лунка на ней была со стороны метки на корпусе трамблёра.
Что то ты забуксовал на ровном месте.))))
dvm99
Сообщение dvm99 » 23 окт 2019, 07:37
SNOOPER писал(а): Ставишь бегунок в положение как на двигателе.
Саш, не пойдёт так...
Шестерни косозубые, при установке трамблёра на мотор бегунок поворачивается,
т.е. на фотке, что я выложил, метка на шестерне уже уехала, хотя 1 цилиндр в ВМТ, как и положено.
Поправку на этот доворот визуально сделать сложно, там ошибка от неправильной установки шестерни- полчаса.
Был бы ещё один трамблёр под руками, можно б было твоей подсказкой воспользоваться.
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Мой автомобиль(и):: пузотёрка....
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение mamont56 » 23 окт 2019, 09:02
в букваре картинка есть как его вставлять.... я, помню тож мучался, пока не посмотрел
Сообщение SNOOPER » 23 окт 2019, 09:06
dvm99 писал(а): Шестерни косозубые, при установке трамблёра на мотор бегунок поворачивается,
И что с того?
У тебя шестерня устанавливается в двух положениях, бегунок в одном.
Ставишь бегунок на первый цилиндр.
Шестерню чтоб лунка была на стороне метки на корпусе. Всё.
Там смещение на зуб, а это дай бог градусов 15.
Не тормози.))
Сообщение SNOOPER » 23 окт 2019, 09:07
mamont56 писал(а): в букваре картинка есть как его вставлять....
Он не про вставлять, он про собрать.)
mamont56
Сообщение mamont56 » 23 окт 2019, 09:31
SNOOPER писал(а): Он не про вставлять, он про собрать.)
ну, две попытки.... )))
dvm99
Сообщение dvm99 » 23 окт 2019, 09:51
SNOOPER писал(а): Там смещение на зуб, а это дай бог градусов 15
Саша, дык циферблатных полчаса- это и есть 15 градусов.
Т.е. в ту или другую сторону улететь запроста.
Визуально сложно оценить, да ещё по фотке...
mamont56 писал(а): ну, две попытки.... )))
Старый воин- мудрый воин! ::-D:
Спасибо, Петрович!
Скорее всего так и будет... :*VICTORY*:
Сообщение SNOOPER » 23 окт 2019, 10:56
dvm99 писал(а): Т.е. в ту или другую сторону улететь запроста.
Да не улететь, ну никак.
180, в любом случае больше 15.
dvm99
Сообщение dvm99 » 23 окт 2019, 12:14
SNOOPER писал(а): 180, в любом случае больше 15
Ёпата... А ведь точно! ::-|: ::-D:
Саша, спасибо, что достучался до моей дырявой башки! :*THANK*:
