Троит 6g74 dohc
Добавлено: 11 ноя 2019, 16:11
Олегон73
Парни всем привет! Выручайте. Проблеиа в троении 6g74 dohc акпп. В четверг приехал на работу, поставил в гараж. В пятницу в обед перегнал на улицу, вечером заводить,хер,с чего-то сел акб. Прикурил от зарядного и о боже затроил. Снял клемму с акб постоял завёл не троит,но включаю мкпп трогаюсь при разгоне тупит и трясёт т.е троит. До этого было всё прекрасно. Заранее благодарю вас
Троит 6g74 dohc
Добавлено: 12 ноя 2019, 09:58
livsi
Точно троит? Т.е. 3 горшка не работают? Может быть все таки петярит?
И с кпп определитесь. То акпп, то мкпп. Какой из горшков не работает? Выверните свечу на нерабочем цилиндре и посмотрите в чем она.
Троит 6g74 dohc
Добавлено: 12 ноя 2019, 18:29
Олегон73
С умничал?
Троит 6g74 dohc
Добавлено: 12 ноя 2019, 20:43
мах578
Олегон73 писал(а): ↑
мне кажется он на пяти поедет, тока чуть хуже. метки ГРМ проверить ну и свечи/искру.
Троит 6g74 dohc
Добавлено: 13 ноя 2019, 04:13
Unklown
livsi писал(а): ↑
если под нанрузкой пропускает, тов 1ю очередь свечи-провода
на проводах и катухах особое внимание наконечникам.
особена на катухах, ибо отдельно не продаюца, и никто их никада не менял
Троит 6g74 dohc
Добавлено: 13 ноя 2019, 07:56
Олегон73
Всё новое стоит. Месяц назад движок перебрал
Троит 6g74 dohc
Добавлено: 13 ноя 2019, 08:08
livsi
Выкрутите свечи как минимум и посмотрите что на них. Может быть масло, бензин, следы охлождайки. Если масло, то понятно свечу забрасывает и горшок отключается. Колпачек маслосьемный мог слететь. Если бензин, то или форсунка переливает или в высоковольтной электрической части проблема. Если горшок гарантированно не работает, а свеча сухая то может быть обрыв провода или не контакт на форсунке.
Троит 6g74 dohc
Добавлено: 13 ноя 2019, 12:37
Олегон73
Спасибо
Троит 6g74 dohc
Добавлено: 14 ноя 2019, 09:43
Unklown
где ты взял наконечники на катушки?
Троит 6g74 dohc
Добавлено: 14 ноя 2019, 10:06
Олегон73
Наконечников отдельно нет. Катушки провода и свечи
