Карбюратор Mikuni 4G54
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Всем привет , подскажите есть ли мастера которые могут продефектовать карбюратор и при необходимости заменить части вышедшие из строя и отправит настроенный карб обратно?
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Фтопку его. Вы видели размер его заслонок? Навернае на ВАЗ классике и то больше. С запчастями вообще беда.
- Двигатель:: 4G54
Стоит ВАЗовское гомно от Нивы, хочется нормальный карб который нормальные прямые руки настроили , в связи с этим эти руки и ищутся.
- Двигатель:: 4G54
Так я ж родной как раз с ВАЗовским и сравнивал. От УАЗика надо ставить. Наш движок с их обьемом одинаков.
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
как бы карб непосредственно на моторе настраивают, как вы себе представляете настройку отдельно от мотора. их бы тогда ваще биз настроек делали, прикрутил и погнал.
- Двигатель:: 4G54
никаке прямые руки не настроят карб отдельно от твоего мотора. удачи в поиске
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Мастера ещё есть,но,представляется,что они,по большей части на ДВ,т.к. карбюратор японский(и сложный). Скорее всего окажется,что они возьмутся за карб вместе с машиной. Плюс ремкомплект: либо дефицит,либо стоит негуманных денег - готовы? Ну,расстроится ваш микуновский карб, - дальше что? опять отправка к спецу? и поиск ремкомплекта? Оно надо? Есть спец по микуновским карбам(колдовал с карбом на G63B на рамной Дэлике) - но: пригоняли к нему машину + т.к. родного ремкомплекта не было,то колхозил из подручного материала...
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Двигатель:: 4G54
Скиньте его координаты , может получиться хотя бы в порядок его привести , с настройкой по месту буду решать.Неофит писал(а): ↑ Мастера ещё есть,но,представляется,что они,по большей части на ДВ,т.к. карбюратор японский(и сложный). Скорее всего окажется,что они возьмутся за карб вместе с машиной. Плюс ремкомплект: либо дефицит,либо стоит негуманных денег - готовы? Ну,расстроится ваш микуновский карб, - дальше что? опять отправка к спецу? и поиск ремкомплекта? Оно надо? Есть спец по микуновским карбам(колдовал с карбом на G63B на рамной Дэлике) - но: пригоняли к нему машину + т.к. родного ремкомплекта не было,то колхозил из подручного материала...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
пока расстроится.. мой работает с 1996г. может и подрасстроился. не очень заметно. но, заводится отлично и едет как танк. нихто не лазил ишо. наверное надо профилактику сделать. сломают ведь
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 ; МВ W210 Е240 ; Шевроле Нива.
Запилил поставку под к151, наклонное отверстие не делал, вырезал мясо в коллекторе. Проставка текстолитовая. Хочу её не ставить через прокладку, а посадить на Поксипол или Виктор Рейнц. Так вот на что лучше?
- Двигатель:: 4G54
Кардинально. В случае нового закуса с гайцами как обратно в сток возвращать будете? Яб на обычный герметик посадил. Все равно шпильками намертво притянется.
- Двигатель:: 4G54
- Двигатель:: 4G54
С таким подходом и мотор бензиновый и бензиновый. А к инжектору не родному прикопались.
- Двигатель:: 4G54
