Троит 6G72 2005 год
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Троит 6G72 2005 год
Доброго времени суток. Двигатель 6G72 машина 2005 года 3.0. Начал троить или дрожать или колбасить (называем как угодно) на прогретом двигателе при нажатии на тормоз в положении акпп D. Подскажите может кто сталкивался и победил, куда копать? Спасибо.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Троит 6G72 2005 год
Свечи, провода, качестве бензина, прогар клапана, плохая компрессия, подсос воздуха, забитый топливный фильтр, глючат датчики...
...продолжать перечислять?
По вашей симптоматике можно еще с десяток причин сходу обозначить... Хоть бы даже и подушки двигателя и коробки.
Нужна более точная диагностика.
Троит 6G72 2005 год
Свечи и провода менял пару дней назад, компрессия 10,5 во всех. Бензин как у всех 92 Газпромнефть, при переключении на N дрожь пропадает.
- hc2hunter
Троит 6G72 2005 год
Возможно, имеет смысл вернуться к последним работам по замене свечей и проводов, если проблема началась после этого.
Троит 6G72 2005 год
Проблема началась до замены, замена была первым шагом для устранения, не помогло
- Chumahod
Троит 6G72 2005 год
Давление бенза - сколько? Дроссель и рхх как давно мыты? ДПДЗ сколько мВ на ХХ? РХХ - сколько шагов? Коррекция топливная по головам - сколько?
Без этого не понять, что происходит.
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- hc2hunter
Троит 6G72 2005 год
Гениально...
Тогда чо уж там... - машину помой!
- Chumahod
Троит 6G72 2005 год
Возможно, имелась ввиду неисправность вакуумного усилителя, когда при нажатой педали тормоза неучтённый воздух попадает во впускной коллектор. При этом как правило слышно характерное шипение в районе штока в/у со стороны салона
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Троит 6G72 2005 год
С учётом, что топикстартер не написал на каком драндулете у него стоит сей мотор, то такое может и быть, при условии, что у него шпрот. В подписи у него сей информации по марке его ато, также нет.
- Chumahod
Троит 6G72 2005 год
Похоже, ты чуть невнимателен!
- ГАНС
Троит 6G72 2005 год
Разуйте мне веки 3 раза перечитал, но ничего кроме года выпуска и модели ДВС указывающих к какому драндулету это относиться не увидал, как и в подписи авТара
Ну написано в подписи Паджеро мож у него ваще пинин раллийный?
- Chumahod
Троит 6G72 2005 год
Какие нахрен векИ?? Ты хрустальный шар смотрел?! чего ты тут на людей наговариваешь?! Не видишь - диагностика прёт полным ходом!!!
P.S. теперь выдохни, и давай медленно - по слогам!
2005+6g72. Это какие две Паджеры? ) ну имеется ввиду, конечно же = наш рынок!
- Смайлик
Троит 6G72 2005 год
Спорт и П3
У последнего вакуумника может и не быть вовсе.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- ГАНС
Троит 6G72 2005 год
Бу-га-Га аФФтоэксперт блин ! Да у меня такая пАхЕра-3 с 72 ДВС и ещё у кучи народа, и никакого вакуУМНИКА тама нету учи матчасть! И где ты в тексе афтара увидел, что его драндулет с = нашего рынка?
P.S. Ваще у топикстартера в подписи есть ещё упоминание Караганды там выпускали интересно пАджеры типа наш рынок = наверное ты это имел в виду? .
- Chumahod
Троит 6G72 2005 год
Та сам ты эксеперД!
И эта, прекращай по диагонали читать!
