6G72 Странный стук
6G72 Странный стук
Всем драсте. Только народ начал отходить от всяческих изоляционных мер, звонить и интересоваться тачкой... стук странный, будто просто чот открутилось и вибрирует, причем иногда проходит полностью. В пн поеду в сервис, но можт кто на слух может определить проблему, интересно безопасно ли ездить до сервиса с такой хренотенью?
Вы не можете использовать некоторые BBCode: mediа. - прекрасно
ну ладно вот ссыль: https://www.youtube.com/watch?v=MRVmHAafeAA
Montero Sport 6G72
6G72 Странный стук
А не натяжитель ли?
А на перегазовках как звук себя ведет?
6G72 Странный стук
А практически так же, даж не меняется толком темп во время езды, либо исчезает/не слышно при >3500.
Montero Sport 6G72
6G72 Странный стук
Кароч утром пошел в тачке посидеть, завел, звук усилился. Пошел смотреть - тыкаю ремень у генератора, а он висит. Потом смотрю с другой стороны тоже, и шкив коленвала болтается, снял защиту, закрутил обратно, насколько можно до прокрутки двигла. Завожусь - через 5 секунд снова откручивается( зафиксировать нечем. Но наверн открутился он тоже не просто так, буду уже на сервисе смотреть(((.
Montero Sport 6G72
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
6G72 Странный стук
,, снял защиту, закрутил обратно, насколько можно до прокрутки двигла.,, Во люди судьбу испытывают!
- Смайлик
6G72 Странный стук
Всё не так...
Мануал открой.
Закрутить болт коленвала целый ритуал...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
6G72 Странный стук
болт лучше новый ставить и тянется он усилием в 190нм, даж порой 200 а эт до усеру фиксатор не нужен ток масло,об этом сто раз разжевано
6G72 Странный стук
да, уже начитался ночью, только вряд ли он просто открутился, наверн там шпонку сорвало, а сорвало потому что шестерне ппц) и может и резьбе в колене, так что просто закрутить не вариант) поеду завтра в сервис)алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ об этом сто раз разжевано
Montero Sport 6G72
- Смайлик
6G72 Странный стук
6G72 Странный стук
ну собстно:
шестерня 3200
лепестки датчика колен вала 1200
дистанционная шайба 600
болт и шайба шкива КВ 800
шкив 5500
антифриз новый 4*500=2000
шестерня 3200
шкив 5500
Montero Sport 6G72
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
6G72 Странный стук
Много где на форуме читал о проблеме фиксации кв при затяжке и откручивании.
На самом деле фиксатор кв всегда с собой
Делаю так на всех авто уже много лет.
Может кому пригодится
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
6G72 Странный стук
Временное решение.
Причина откручивания лопнутая дистанционная шайба из каленого металла.
Задирает торец КВ и будет дальше лопать эти кольца. Мне точинили из нержавейки это кольцо....
6G72 Странный стук
да, задрало, мне тоже выравнивали) подробностей не знаю, но сервис более чем вызывающий доверие) уже два человека знакомых пересажены на митцубы только лишь по причине его наличия))
Montero Sport 6G72
6G72 Странный стук
ага, видел это решение на тытубе, но уже понял тогда что просто закручивание делу не поможет)
Montero Sport 6G72
6G72 Странный стук
Не знаю недавно менял ремень, купил ключ динаметрический, сварил приладу держать шкив колена, но надо закручивать вдвоём, один держит шкив колена изготовленным ключом, второй тянет моментом (я тянул в 3 захода 110, 150, 190)), вроде все хорошо, болт и шайбу новые взял, болт новый поставил, шайбу оставил прежнюю
