На хх первая лямбда "-4.69%"
Вторая "-3.91%"
В процессе, заказал токарю тройник, что бы можно было померить давление. Сегодня к вечеру надеюсь получится)
Зачем делать лишние телодвижения?
А как иначе на работающем двигателе проверить? Да вроде бы посмотрел залез, места хватить должно вкрутить туда этот тройничок
Зачем?
Понял. Ну хотелось и давление померить бы. На холостых нормально работает, но на D когда стоишь, начинается дерготня, и потом при переходном режиме. А какой лучше бензонасос заказывать?
Заказал 0580454094, раньше он был под номером 0580453477. Пишут он выдает 3.8атм и 110л/ч производительность.
Газуешь, до 2,3-2.5 падаеталексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Мало, нуна не меньше 3х на хх
Заменил насос, теперь в обратке за 30 секунд 1100мл, вместо прежних 50мл)алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Насос в помойку
Поехал лучше, значительно. На наборе не дергается.
