Стук-стук-стук, я твой друг. Или жду рекомендаций по поиску что стучит
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
а тут можно по подробней?
на сколько понимаю что допустим с завода вкладыш идет толщиной 2мм.
колено шлифанули, и тогда уже вкладыш ставим 2,05мм
или не так понимаю?
понял.Dimix писал(а): ↑ Хрень в итоге.
Toxa2198 писал(а): ↑
в данном исполнении - да. надо ресивер и нормальные дудки =)
3. потерянная правая уплотняющая резинка на установку радиатора
не потеряна, а на радиаторе осталась.
круто, у меня именно потерялась, еще х.з. когда
п.с. колено после таких задиров живо осталось?
не мерял, но скорее на выкид.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Почему тогда лампа не горит?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Да так. Только колено шлифуют на 0,5-1-1,50 на диаметр. Соответственно и ремонтные вкладыши 2,25-2,5-2,75.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
В тех таблицах даны вкладыши для точного подбора в СТАНДАРТНЫЙ размер.
Там разная полнота вкладыша специально для компенсации точности при изготовлении, как и поршни разных групп в одном стандартном размере....
т.е. подобрать вкладыши вообще не вариант после шлифовки, и уж тем более после проточки колена... ?
особенно если учитывать наши погрешности шансы на успешный ремонт - много меньше чем с контрактным мотором =)
- Sfinks
Для обсуждаемого мотора оригинальных ремонтных вкладышей нет. Тайхо делают. Но, как писали выше, никаких гарантий после шлифовки КВ нет.
- SNOOPER
Да не гони. Если нормальные шлифовщики с руками и оборудованием, всё есть и нормально ходит. )
сегодня знакомый звонил, говорит что был подобный "опыт" и виной тому была ссущая форсунка...
сижу и думаю может и правду все ж таки мотор на стол...
- Sfinks
Вот это ключевые слова))) Только там ещё и механик с головой с руками нужен. Зазоры кто высчитывать будет и размеры шлифовщикам задавать?
И всё таки странно, почему Митсу не выпускает ремонтные вкладыши на 6G7...?
продолжу свою тему.
мотор на стол пока так и не положил, но снял впуск (там нечего интересного), и поднял клапанную крышку правой головы (тоже нечего интересного).
потом решил выкрутить свечки.
и вот что интересного
1 свеча (5й котел откуда собственно и больше всего шел стук) закидана маслом, когда вытер масло увидел оплавленный изолятор и собственно сами контакты.
нормальная свечка:
а вот с 5го: теперь надо смотреть в цилиндр не задрало ли его, и если нет, то точно мотор на стол - есть большие шансы что мотор еще походит.
п.с. принимаю ставки что все таки пошло не так, что прогорело (клапан/поршень) и что стучит.
нормальная свечка:
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3 gdi
Здравствуйте. Было такое в практики. Тоже не стого не сего затроил, при проверке свечей была такая же картина как у вас. Итог :свечи подделка, кирдык поршневой. подрало.. Клиетн поменял двигло.
Отправлено с моего HRY-LX1 через Tapatalk
о как интересно, спасибо за ответ.qwerty.goldy писал(а): ↑ Здравствуйте. Было такое в практики. Тоже не стого не сего затроил, при проверке свечей была такая же картина как у вас. Итог :свечи подделка, кирдык поршневой. подрало.. Клиетн поменял двигло.
а у клиента все 6 свечей в таком состоянии были или.. ?
ниже напишу итог вскрытия моего мотора.
итог ремонта, под капотом стоит контрактный мотор, с проверенным пробегом в 113 000км, а так же замененным ремнем грм.
вскрыл старый мотор, на поршне 5го горшка (на том самом где оплавленная свечка), отсутствует стопорное кольцо пальца, палец просится наружу, стоит криво и собственно люфтил - это была причина стука. зеркало подрано.
коленвал - вроде в неплохом состоянии, но на 2м корне есть внушительная царапина, там же были самые плохие подранные до меди вкладыши.
колено выставил на продажу, если кому интересно - вэлком.
да и собственно практически весь мотор в запчасти кроме:
стартер
генератор
гур
кондей
блок в метал поедет т.к. задир.
у кого какие идеи куда делось стопорное кольцо?
мое предположение — детонация. Неисправность форсунки, которая лила бензин мимо всяких правил, и как следствие детонация, на удивление остальные органы — выжили.
стартер
генератор
гур
кондей
