Эпопея. Выкинул MPI, поставил GDI
dmitriym5
Двигатель:: 6g74
Сообщение dmitriym5 »
Всем привет!
История со свапом на джедай приходит к своему логическому завершению
По итогу обязательно напишу памятку что нужно докупать и какие подводные камни ждут
Осталось подключить электронный дроссель и вживить блок управления дроссельной заслонкой, в связи с чем прошу помощи, вдруг у кого валяется распиновка блока управления ДЗ, был бы очень признателен, или хотя бы фотографию фишки, что бы был виден цвет проводов
И ещё вопрос, по поводу датчика положения педали газа, который стоит под капотом, куда он там прикручивается ?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение Смайлик »
А драйвер форсунок?
А ТНВД?
А приборка? С неисправной лампой "ecogdi" двигатель то же не правильно работает.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
dmitriym5
Двигатель:: 6g74
Смайлик писал(а): А драйвер форсунок?
А ТНВД?
Драйвер форсунок пришёл вместе с косой и двигателем
Можно поподробней про приборку??)
По схемам видел про какой то блок GDI ECO, но не придал ему большого значения, за что он отвечает?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Почему толком не возможно чипануть ГДИ?
Потому как он работает по очень сложному алгоритму. Очень сложные переходы на экономичный режим работы в разные фазы, и вот лампа играет не маловажную роль.
dmitriym5
Двигатель:: 6g74
Смайлик, это понятно, но уверен что всё возможно сделать, что бы Авто исправно работало)
И так проделано очень много всего, обратного пути нету)
Осталась последняя не подключённая колодка, которая полностью уходит на дроссель
Загвоздка в том, что нету схем именно на П2, с мотором GDI, приходится смотреть схему от П3, но там совершенно разное расположение всех блоков, и наверное алгоритм работы там чуть другой
Но уже мотор заводится( правда сразу глохнет, ибо не подключён дроссель )
По любому же есть на форуме владельцы П2 на Джидае, надеюсь на их помощь))
dmitriym5
Двигатель:: 6g74
А подскажите пожалуйста, на паджеро 2, педаль идёт с тросиком, а под капотом проходит на датчик ?
Vitaliyd
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2001 г.в.
Сообщение Vitaliyd »
dmitriym5 писал(а): А подскажите пожалуйста, на паджеро 2, педаль идёт с тросиком, а под капотом проходит на датчик ?
Да, идет трос на корпус датчиков педали под капотом. Там их два. У меня есть схема по жидаю, но для мотора 4G64 с шариота. Много похожего, но на шариоте сервопривод заслонки дросселя с 4 проводами, на паджеро 3. Если интересно, могу кинуть, посмотрите.
dmitriym5
Двигатель:: 6g74
Скиньте, если не сложно
dondmitr.1@yandex.ru
Распиновка блока ДЗ там есть?
Vitaliyd
dmitriym5 писал(а): Скиньте, если не сложно
отправил с gmail, смотрите
AvtorVL
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO V45
Сообщение AvtorVL »
dmitriym5 писал(а): По любому же есть на форуме владельцы П2 на Джидае, надеюсь на их помощь
разобрались в проводах? Заработал мотор?
dmitriym5
Двигатель:: 6g74
AvtorVL, нет, не разобрался
Упёрся в то, что не работает дроссельная заслонка
На ДЗ идёт отдельный блок, но схемы его подключения нету, подключил методом научного тыка-не помогло
Что дальше делать-не знаю
Blackbeard
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: P2 3500GDI; Octavia BSE
Сообщение Blackbeard »
dmitriym5, времени прошло вагон, интересно, справился или нет?
Вообще есть 2 варианта, можно комбинировать
1) Схема от 6G64 с типтроником, это галант, шариот и всякое такое
2) Просто купить подторпедную косу от P2 GDI, во владике это вообще не дефицит, с разобранных машин. Из неё берётся всё готовое и вуаля.
